07/10/2013, 09:04:28
Je pense que tu devrais faire les tests en passant par un routeur (ou ta Box ADSL si elle a plusieurs ports RJ45). Il me semble que ce sera plus facile à configurer sur un réseau classique et pas sur un câble réseau de point à point (de PC à IPViewer directement). Ou alors il faut vraiment que ton PC et le IPViewer soient sur la même plage d'adresse IP.
Si la connexion doit se faire de point à point, voici un exemple de plage d'adresse IP : les 2 appareils doivent avoir une adresse IP comprise entre 198.168.0.1 et 192.168.0.255. Tu dois donc donner une adresse IP fixe au IPViewer et à la carte réseau de ton PC dans cette plage d'adresse IP (pas la même !).
Sinon tu utilises un routeur avec DHCP (ou ta Box) afin de les configurer comme sur un réseau classique. En faisant attention que le IPViewer ai une adresse IP fixe située dans la plage d'adresse IP que le routeur attribue à ton PC via le DHCP.
Si ce que je dis est trop compliqué, je le comprendrais. Dis-le moi..
