13/10/2013, 17:07:03
Je viens de mettre en place ma platine de test KNX. Point de vue cablage, j'avais oublié de commander le cable EIB vert que j'ai remplacé par du CAT6, ça a l'air de fonctionner, en tout cas les tensions sont bonnes et pas de problème pour insérer les brins dans les connecteurs des participants.
Dans la configuration d'ETS4 j'ai créé une nouvelle connexion de type "KNXnet/IP", j'ai indiqué l'adresse IP que mon router internet donne au siemens N148/22 par le DHCP (par la suite je mettrai une adresse fixe, mais ça ne me semblait pas essentiel chipoter à ça dans un premier temps) et je laisse le port 3671 proposé par défaut. Je teste, ça répond. Nickel.
Je crée mon batiment et ma topologie, j'ajoute un premier participant et je lance le transfert... ETS4 me demande de pousser sur le bouton de configuration de l'actionneur, une fois cela fait le transfert débute et après quelques secondes, pop-up:
"L'adresse du participant a été correctement programmée mais la vérification finale de cette procédure a échoué. Veuillez vérifier la topologie."
Quand je teste l'adresse avec l'outil de diagnostic, ETS4 me dit qu'aucun participant n'est assigné.
N'ayant aucune expérience, difficile de trouver ce qui cloche. Vos lumières seraient les bienvenues. Merci
