chauffage au sol électrique / sonde de température
#20
(15/10/2013, 07:26:30)Mika-nt28 a écrit : Personnellement j'en ai discuté avec le service technique de mon planché chauffant.
La plus part de leur thermostat son en ambiance et commandée soit par un relais 'moins cher mais avec du bruit' ou par un triac
La commande étant dans le sous sol le bruit des relais qui claque me derrange pas donc je suis partie avec un module ON/OFF.
Salut Mika,
Merci pour ces Informations
Par hasard comment gères tu l'allumage du planché chauffant ?
A priori Atlantic déconseille de laisser constamment le planché sous tension (Pour cause d'usure prématuré). Mais ils n'ont pas précisé qu'elles étaient la meilleur méthode de gestion de cette résistance. (Style 1 min allumé puis 30 sec éteint et rebelotte...)
Si on doit utilisé de telle algorithme, le contacteur On/Off va faire toutes les 30 sec du bruit sans parler de son usure prématuré...
A tu des astuces ?
Merci d'avance!!
RE: chauffage au sol électrique / sonde de température - par meddly - 21/10/2013, 16:01:45
