22/10/2013, 14:55:54
j'ai installé le dimmer 4 voies de MDT, parce qu'il me semblait avoir la plus basse limite inférieure en W (d'ailleurs, j'ai testé avec un seul spot 7W, ca a bien fonctionné) et ne pas être trop cher. J'ai mis derrière des spots encastrés LED GU10 : il y en a 3, 3, 4 et 5 sur chaque voie.
J'ai cependant quelques problemes :
Parfois, la voie de 5 spots s'éteint totalement et subitement. Si je coupe l'alim KNX, et que je la remet sous tension, tout se rallume !
Une des configurations 3 spots ne fonctionne pas, la voie clignote rouge rapidement, si je commute les fils vers une autre voie, c'est cette autre voie qui se met en erreur et clignote rouge rapidement...
Pourtant, a priori, je n'ai pas de surcharge (3*7W) ni de court-circuit, puisque sur un actuateur TOR, ca fonctionne très bien.
Pour ceux qui ont ce dimmer, avez-vous eu ce type de souci, comment peut-on le diagnostiquer ?
j'ai essayé les procédures de reset de l'appareil, de re-détection de la charge, mais sans résultat. Avez-vous compris la procédure de re-détection de la charge ?
Et aussi : Quel méthode de variation faut-il utiliser : ESL/LED With/Without Transformer ? Leading/Trailing Edge ?
Ou alors j'ai un problème avec le cablage : faut-il ponter les phases, les neutres ?
Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier ?
Si vous avez des idées...Merci de votre aide.
