23/10/2013, 10:58:14
Bonjour Lars,
Pour la voie à 5 spots c'est normal car il faut compter 8 à 10 fois le courant sur des LEDs 230 W au démarrage, ce qui donne 5x7 = 35*10 = 350 W ce qui fait que ton variateur ce met en alarme. Si tu lis la doc pour faire un reset de l'erreur il faut couper le courant de l'actionneur attendre et remettre sous tension, donc le comportement est toujours normal.
La solution est de baisser la puissance des Leds ou de spliter ton groupe de LED.
Pour ton 2ème problème c'est un problème de câblage très certainement, si tu lis la doc il est indiqué que un clignotement rouge rapide signifie short-circuit ou overload.
Il existe des objets d'alarme en cas de dépassement de température ou de charge pour chaque canal activable dans la configuration ETS, cela pour t'aider sur une installation qui ne fonctionne pas.
Dans ton cas cela semble assez claire.
Si tu drives des LEDs 230W dimmable il faut mettre le mode ESL/LED/Withou Transformer. Ensuite pour la courbe de vrariation à voir en fonctions de certaines LEDs le rendu n'est pas toujours linéaire et il faudra adapter la courbe.
