23/10/2013, 16:21:29
Attention, il existe tout de même une règle concernant l'utilisation des câbles en fonction du courant transporté!
On ne peut pas mettre n'importe quel câble a côté du 230V, et cela même si ce n'est pas du VDI!
Pour preuve, le câble KNX est bien validé pour passer à proximité du courant fort!
Il faut donc vérifier la tenue du câble en fonction des tensions qu'il doit supporté, en fonction de ce qu'il transporte, mais aussi en fonction d'ou il va cheminer!
Seb
Seb
