07/11/2013, 12:38:21
	(07/11/2013, 10:46:50)flop a écrit : mon vanne à 3 fils, un neutre et 2 phases, une phase pour ouvrir et une phase pour fermer, il faut donc que je monopolise 2 sorties d'un actuateur pour ouvrir ou fermer la vanne, mais comment gérer ca ?
De ce que je comprends dans ta rule, tu fais du on/off donc vanne ouverte ou fermée, moi il faudrait que je puisse faire varier la vanne.
quel modèle/marque d'actuateur utilises-tu ?
il te faut en effet 2 sorties définit et "inversé" comme pour un volet ou directement un module "volet"
je suppose qu'il ne faut pas alimenter la vannes tout le temps mais juste pour le changement d'état ça c'est à vérifier
et donc ensuite avec le on/off cela fonctionne soir ouvert soit fermé
Anthony.
