Projet qui avance, problèmes en vue :( ou pas?
Dans un monde parfait, les différents acteurs du second oeuvre indiquent au acteurs du premier oeuvre des réservations pour pouvoir passer leur différents réseaux...
Je suppose que dans votre cas, il est déjà trop tard, dans ce cas :
- il faut matérialiser ces réservation sur la dalle du premier (une au dessus du tableau pour les courant forts (alimentation des points, Bus KNX) et une seconde au dessus du rack (câble TV/ ethernet).
- vérifier (par mesure / par des percement de petite taille dans les angles - qu'elles ne soit pas mal placées (pas exemple sur une poutre/ poutrell / au dessus du doublage)
- puis enfin les découper dans la dalle (idéalement carotteuse, sinon Burineur et perforateur, ou a la main...)
RE: Projet qui avance, problèmes en vue :( ou pas? - par Oo stephan oO - 15/12/2013, 10:07:31
