31/12/2013, 17:35:58
Salut
comme tous je te dirait de tout a faire en KNX, surtout si y as pas de variation, tu t'y retrouve vite en prenant des modules a 12 sortie, voir plus selon les marques..
le seul "souci" que je vois a ton installe, c'est les Velux..
Velux ne joue pas le jeu de la domotique, et garde leur système propriétaire, a moins de perdre la garantie, y as pas de câblage simple..
il faut passer par des passerelle sans fil, une par fonction.. (KLF100)
(un velux ouverture/fermeture + store Montée/descendre = 2 fonction...)
donc un module KNX de store, plus des mini relai qui pilote les télécommande Velux..
donc bien choisir son matos de ce coté la, si tu peux évité Velux avec son système propriétaire, c'est plus simple..
pour le matos, j'ai l'habitude d'utilisé principalement une trilogie:
ABB pour tout les module dans le tableau, (bon prix et performance)
HTS-Theben pour tout ce qui est détecteur, ou module chauffage..
Feller (Suisse) pour les poussoirs, jusqu’à 8 touche, avec LED RGB, chois infini de couleur..
après si tu veux une visu complète de ton install, soit tu pose un écran mural Fixe.. (qui a l'avantage d’être toujours allumé est prêt..)
soit une visu déportée, un "HomeServer" de Gira, ou un autre module tableau en IP, que tu reprend sur une appli, ou sur un PC..
La visu, te permet de faire plein de tache Logique, des fonction horraire, (ce lever avec la lumière, ou ouvrir les store.. arrosé le jardin.. etc)
et une gestion a distance, (avec une IP fixe, ou un dyndns..)
l'essentiel, c'est de bien définir ce que tu veux faire, et choisir les bon actionneur KNX..
certain moins cher, te brideront tes fonctionnalités..
comme Somfy qui font du KNX sans savoir ce que c'est..
Ou Hager, qui a du matos qui plante facilement... tout en profanant les norme KNX en proposant 128 participant sur une alim 640mA ...
(la norme c'est 64 pour 640mA !! et c'est immuable !!)
ou d'autre qui ont 10ans de retard, avec encore le rail de donnée...
Trouve un bon Intégrateur KNX, qui as de l’expérience, et discute a fond de toute les possibilité...
en KNX les possibilité sont infini, si on les bride pas a l'installation...
Bon courage
Bon courage
