(04/01/2014, 11:44:49)mcfly a écrit : super ces interr avec sonde, j adopte, j viens de looker la doc ici : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...V03_FR.PDF
Si tu mets la sonde de température (dans la baguette inférieure) sans mettre le module d'affichage/thermostat comme baguette supérieure il faut utiliser:
- soit un actionneur qui peut gérer directement la valeur de la température mesurée et également la température de consigne (envoyée par le superviseur) comme le MDT AKH 0400.01 ou 0800.01 http://www.mdt.de/EN_Heating_Actuators.html
- soit un Quad Zennio avec la fonction thermostat
(04/01/2014, 11:44:49)mcfly a écrit : par contre on voit un modèle avec juste un rond bleu au milieu et un autre modèle avec des dessins, c'est pas mal ces derniers, mais moins souples en programmation si on veut changer la fonction d un bouton plus tardSur chaque bouton tu as le choix du pictogramme et tu peux également changer la couleur de LED du pictogramme par programmation.
C'est livré avec le pictogramme qui a le point (blanc) au centre mais tu peux acheter séparément
- le pictogramme lumière (Jaune)
- le pictogramme Chauffage (Rouge)
- le pictogramme Volets (bleu)
- le pictogramme Scénario (violet)
(04/01/2014, 12:05:53)mcfly a écrit : ce qui est bete avec ce genre de scénario c'est que tu n'optimises pas ta conso d'électricité (en ampoule écolo, ca coute rien mais bon) mais bon ca permet de laisser tourner la vmc un peu après la sortie des toillettes
à force de faire le tour des forums, je sais plus trop ou, mais Joffrey (the référence à utiliser des détects de prsence aussi)
Effectivement pour les WC, le MDT SCN P360D1.01 qui est un petit détecteur de présence avec capteur de luminosité pourrait me convenir
http://www.voltus.de/hausautomation/knx-...hparam=MDT
