  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Ives : mon installation domotique
#17
(04/01/2014, 15:15:36)mcfly a écrit : je pensais plus au plug in, et au boitier /carte mémoire que je découvre ; mais je suis newB en knx, je lis, j'apprends ...
Pour le plug-in ça ne change pas grand chose, il est complètement intégré à ETS et dans la fenêtre paramètres au lieu d'avoir directement les paramètres tu as un lien qui ouvre le plug-in et toutes les attributions de fonctions pour le participant sélectionné sont réalisées dans le plug-in.
Le bémol c'est effectivement le boîtier de mise en service dont le coût est d'environ 200 € et qui ne se justifie que si tu installes plusieurs boutons PriOn. Dans mon installation c'est le cas ; tous les boutons seront des PriOn donc le coût boîtier est amorti sur l'ensemble.
(04/01/2014, 15:15:36)mcfly a écrit : je ne comprends pas dans l'article lorsqu'ils disent que ca limite l'évolution, je ne vois pas en quoi ?
si je change de module/marque, j'aurais à l'endroit de mes prion que j'enleverais tout ce qu'il faut pour mettre un autre inter/thermostat ?
Je ne vois pas ; le PriOn est relié au câble KNX , il peut donc être remplacé par n'importe qu'elle autre appareillage KNX. Au contraire, c'est plus évolutif qu'une autre marque puisque tu peux étendre à 3 modules (donc éventuellement 9 boutons x 2 contacts) sans refaire de trou de scie cloche dans le placo.
Ives : mon installation domotique - par Ives - 02/01/2014, 14:08:38
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 03/01/2014, 01:24:52
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 03/01/2014, 01:44:50
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 03/01/2014, 06:20:20
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 03/01/2014, 14:20:30
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 11:44:49
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 11:59:02
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 13:18:57
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 12:05:53
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 12:15:14
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 12:20:33
RE: Ives : mon installation domotique - par AudioJam - 04/01/2014, 14:07:55
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 14:20:32
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 14:49:29
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 15:04:11
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 15:15:36
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 15:49:49
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/01/2014, 19:51:37
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 18/02/2014, 22:16:04
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 10/01/2014, 12:15:20
RE: Ives : mon installation domotique - par jpneil - 11/02/2014, 23:17:51
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 12/02/2014, 01:05:01
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 21/02/2014, 23:39:26
RE: Ives : mon installation domotique - par sabosan - 04/03/2014, 14:31:05
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/03/2014, 16:11:28
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 05/04/2014, 18:24:47
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 05/04/2014, 19:14:27
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 07/04/2014, 06:54:06
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 07/04/2014, 23:38:43
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 00:10:47
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 08/04/2014, 07:49:12
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 08:14:05
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 08/04/2014, 12:27:00
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 13:58:20
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 09/04/2014, 12:11:32
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/04/2014, 16:15:06
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 09/04/2014, 20:48:12
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/04/2014, 22:15:56
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 10/04/2014, 06:54:30
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 10/04/2014, 08:10:16
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 29/12/2015, 17:40:34
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 29/12/2015, 20:59:58
RE: Ives : mon installation domotique - par ni©o - 16/01/2016, 23:20:42
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 17/01/2016, 10:48:01
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 25/01/2016, 18:45:39
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 25/01/2016, 20:30:33
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 25/01/2016, 21:44:42
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 26/01/2016, 01:04:41
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 14/02/2016, 12:07:49
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 01/03/2016, 21:40:01
RE: Ives : mon installation domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 22:21:39
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 01/03/2016, 23:55:13
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 02/03/2016, 08:13:20
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 02/03/2016, 11:19:26
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 03/03/2016, 12:07:07
RE: Ives : mon installation domotique - par steph - 02/03/2016, 09:23:04
RE: Ives : mon installation domotique - par PITP2 - 06/10/2016, 20:51:58
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 06/10/2016, 22:19:24
RE: Ives : mon installation domotique - par Octhib - 07/10/2016, 00:39:30
RE: Ives : mon installation domotique - par PITP2 - 07/10/2016, 09:09:43
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 15/02/2018, 08:53:38
RE: Ives : mon installation domotique - par mickno - 17/02/2018, 13:49:15
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 17/02/2018, 13:58:51
RE: Ives : mon installation domotique - par mickno - 17/02/2018, 19:46:17
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 04/11/2018, 15:26:19
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/11/2018, 15:54:12
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 04/11/2018, 16:21:45
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/11/2018, 16:40:54
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 05/11/2018, 08:54:40
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 30/03/2019, 16:46:50
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 30/03/2019, 17:12:33
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 30/03/2019, 21:22:31
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 31/03/2019, 09:17:06
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 31/03/2019, 16:00:51
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 31/03/2019, 16:17:35
RE: Ives : mon installation domotique - par filou59 - 31/03/2019, 22:45:17
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 01/04/2019, 10:17:34
