Radiateurs electriques
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 1- Si j'ai bien compris, je relie la phase qui vient d'un disjoncteur sur une entrée de l'actionneur et le câble de phase qui va au radiateur sur la sortie. Le neutre reste relié directement. C'est l'actionneur qui fera ON/OFF sur la phase. Est ce correct en terme de branchement, sinon pouvez vous me corriger svp?
C'est bien ça
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 2- En terme de Watts, est ce que cet actionneur va supporter tous les radiateurs? Sinon que me conseillez vous? Ou cette question est inutile?
10A par contact, soit 2300W maxi par contact, donc oui, chaque contact supportera tes radiateurs. Si t en pilote plusieurs via le même contact, fas juste attention à ne pas dépasser les 2300W ...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 3- j'ai cru lire sur ce forum qu'il faudrait un actionneur triac, est ce correct, que me conseillez vous?
Un actionneur par triac te permettra de faire une régulation plus fine, en "découpant" les synusoïdes du courant ERDF.. tu pourras donc avoir une régulation plus fine, car ton actionneur enverra des bouts de courant plusieurs fois à la suite et en continu, plutôt que de chauffer pendant un moment puis d'arrêter, puis rechauffer, etc..
Cela t'éviteras d'avoir une sensation de chaud froid, ce qui est presque chaque fois le cas avec une régulation ON/OFF...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : Côté thermostat, j'ai sélectionné ça:
http://www.theben.fr/fr/Produits/Gestion...826-WH-KNX
ou http://www.hager.fr/professionnels/produ.../63742.htm
J'ai le theben à la maison, très bien, tu peux faire plein de chose avec...
Il y a des pages programmables, la page de thermostat, une page spécial station météo si tu en mets une... Par contre, il n'est pas donné...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 4- Si j'ai bien compris, il va prendre la température de la pièce et controler le radiateur par programmation ETS. Est ce correct?
c'est ça... dans la prog via ETS, tu va choisir la manière dont va agir l'actionneur en fonction de ton thermostat... Tu pourras lui dire à 19°C tu t'enclenche, à 21°C tu coupe... (par exemple...)
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 5- Suggérez vous autre chose?
Il y a autant de méthode pour gérer du chauffage élec qu'un curé peut en bénir! c'est une solution, est ce la meilleure, c'est vraiment à toi de définir tes besoins...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 6- Je pourrais par la suite intégrer une box comme lifedomus pour simplifier la programmation des thermostats?
Je passe, je ne connais pas le produit...
Seb
Radiateurs electriques - par fredblabla - 05/01/2014, 20:06:14
RE: Radiateurs electriques - par texboy69 - 05/01/2014, 20:52:00
RE: Radiateurs electriques - par com@home - 05/01/2014, 21:12:09
RE: Radiateurs electriques - par fredblabla - 05/01/2014, 22:20:43
RE: Radiateurs electriques - par mcfly - 05/01/2014, 22:45:45
RE: Radiateurs electriques - par com@home - 05/01/2014, 22:56:54
RE: Radiateurs electriques - par fredblabla - 05/01/2014, 23:17:42
RE: Radiateurs electriques - par texboy69 - 05/01/2014, 23:40:30
RE: Radiateurs electriques - par com@home - 05/01/2014, 23:29:23
RE: Radiateurs electriques - par mcfly - 06/01/2014, 08:44:56
RE: Radiateurs electriques - par fredblabla - 06/01/2014, 10:08:28
RE: Radiateurs electriques - par mcfly - 06/01/2014, 16:08:29
RE: Radiateurs electriques - par texboy69 - 06/01/2014, 10:33:40
RE: Radiateurs electriques - par fredblabla - 06/01/2014, 16:29:29
RE: Radiateurs electriques - par mcfly - 06/01/2014, 20:56:18
