Construction : y a tout à faire
#9
Non pour la "panne" d'alimentation y as plus simple..
une alim KNX secouru, avec sa batterie..
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...9R0111.htm
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...2R0111.htm
mais bon, ça peut pas tombé en panne..
si t'as une panne de courant, de toute manière rien ne marche, quelque soit le système ^^
et mettre des lampes sur onduleur c'est ridicule ^^
(08/01/2014, 08:15:14)knxben a écrit : Désignation Qté Marque Réf
Actionneur de store 1 Theben JMG 4S KNX
Actionneur de store 1 Theben JME 4S KNX
Actionneur de commutation lumières et prises 2 Theben RMG 8 S KNX
Actionneur de commutation lumières et prises 2 Theben RME 8 S KNX
pour le theben y as une erreur...
les module "master" (avec le G a la fin) peuvent prendre 2 "Slave" (avec le E a la fin)
et ils sont compatible dans toute la serie (Mix1 prend des mix1), ou (mix 2 prend des mix 1 ou 2..)
sur un RMG (mix2) tu peux mettre un JME (Mix1)
et les master sont plus cher que les slave..
donc pour ton truc je mettrai :
2 RMG
2 RME
2 JME
les module de store en extension sur un module lumière..
donc t'économise la différence de prix entre un JMG et un JME ^^
site de theben:
http://www.theben.fr/Produits/Gestion-te...ctionneurs
Construction : y a tout à faire - par knxben - 27/12/2013, 01:49:30
RE: Construction : y a tout à faire - par Weevil - 27/12/2013, 09:21:48
RE: Construction : y a tout à faire - par fma38 - 27/12/2013, 09:25:23
RE: Construction : y a tout à faire - par Suricat - 30/12/2013, 22:30:40
RE: Construction : y a tout à faire - par Scorpio5 - 31/12/2013, 17:35:58
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 04/01/2014, 21:06:41
RE: Construction : y a tout à faire - par Suricat - 04/01/2014, 22:29:59
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 08/01/2014, 08:15:14
RE: Construction : y a tout à faire - par Scorpio5 - 08/01/2014, 12:01:12
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 08/01/2014, 13:46:46
RE: Construction : y a tout à faire - par Ives - 10/01/2014, 00:10:01
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 10/01/2014, 13:09:43
RE: Construction : y a tout à faire - par Scorpio5 - 04/02/2014, 18:29:40
RE: Construction : y a tout à faire - par Scorpio5 - 09/01/2014, 17:05:48
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 09/01/2014, 23:31:29
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 02/02/2014, 23:28:10
RE: Construction : y a tout à faire - par .vince - 03/02/2014, 11:16:12
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 03/02/2014, 13:30:56
RE: Construction : y a tout à faire - par .vince - 03/02/2014, 16:06:41
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 11/02/2014, 22:36:41
RE: Construction : y a tout à faire - par Scorpio5 - 13/02/2014, 06:59:28
RE: Construction : y a tout à faire - par .vince - 12/02/2014, 09:59:59
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 13/02/2014, 08:02:45
RE: Construction : y a tout à faire - par .vince - 13/02/2014, 14:12:59
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 29/03/2014, 01:00:24
RE: Construction : y a tout à faire - par Scorpio5 - 22/04/2014, 20:14:14
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 22/04/2014, 22:18:25
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 17/05/2014, 19:02:48
RE: Construction : y a tout à faire - par knxben - 19/06/2014, 11:54:05
