5WG1567-1AB22 & respect de la norme nfc 15-100
#11
(17/01/2014, 19:10:05)texboy69 a écrit : Pour moi, le câblage ne se fait pas comme ça...
Il faut que tu ammène la phase sur les bornes marquées L.
Ensuite, tu pars de la borne A, B, C, D, etc.. vers ta lampe à alimenter...
Et le neutre part directement vers la lampe ...
En pièce jointe, une doc avec le schéma de raccordement expliqué... mais pas en français... Sad
Seb
Edit: bon, je n'ai pas l'impression que la pièce jointe passe, donc si tu la veux, je te la file en MP ...
Je dois pouvoir mettre 2 disjoncteurs sur ce boitier, pour respecter la nfc 15-100...
(17/01/2014, 19:05:15)fma38 a écrit : Le bidule a besoin du 230V pour piloter ses relais (sinon, ça tire trop sur le bus, je suppose, mais bon, je trouve ça con). Du coup, il utilise la phase qui arrive sur la voie A, et il lui faut bien sûr le neutre. Moralité, il faut utiliser la voie A Wink Et veille bien à ce que le neutre que tu ramène là soit celui qui appartient au circuit de la voie A.
Ensuite, ce neutre n'est pas utilisé pour tes circuits ; le neutre de tes lampes doit revenir sur le neutre de leur circuit associé, un peu comme pour la terre (sauf qu'il ne faut pas mélanger les neutres de 2 circuits).
À part pour la voie A, considère que l'actuateur est un bête interrupteur ; te le place exactement comme tu placerais un inter sur une installe classique : entre le disjoncteur et la lampe.
Ensuite, tu peux effectivement ponter directement sur le module les phases des entrées qui proviennent d'un même circuit (tu as le droit de mettre 2 fils max dans chaque bornier).
Je te laisse faire un schéma pour que tu t'y colles un peu ; tu nous le soumets, et on te le valide Wink
Hope this helps.
Bon... demain je poste une photo de ma platine de montage.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que déja je vais avoir une reflexion sur mon montage d'alimentation.. (parce que j'ai une alim 3 voies, et j'utilise une voie pour alimenter la passerelle ip, alors que je pense mais je suis pas sur, je dois pouvoir la brancher autrement)
Wait and see.. tomorrow Smile
RE: 5WG1567-1AB22 & respect de la norme nfc 15-100 - par Laurent35 - 18/01/2014, 01:21:01
