11/02/2010, 13:57:55
Tu pourrais toujours faire un script qui "parserait" les fichiers log de
linknx et qui netterrait le contenu dans ta base de données.
L'inconvénient est que tu n'aura pas l'info en direct, tu aura toujours le
petit décalage entre le temps ou linknx écrit le log et ou ton script le
traite.
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Chrisophe Bruchez
Envoyé : jeudi 11 février 2010 13:38
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE: Tuto linknx QNAP.
non en effet j'ai rien dans linknx --help, aucune solution existe ?!
Merci de ton aide.
Chrystof
De la part de jef2000
Envoyé : jeudi 11 février 2010 13:29
À : domotique-EIB
Objet : Re: Tuto linknx QNAP.
Je pense que les versions binaires de linknx que j'ai compilées n'ont
pas le support mysql activé. j'ai décidé de ne pas l'activer il-y-a
longtemps suite à toute une série de problèmes rencontrés, notamment
quand la version de mysql installée ne correspond pas à celle que
j'utilise lors de la compilation.
Tu peux le vérifier avec la commande "linknx --help". Si tu ne voit
pas "MySQL support enabled" ou quelque chose du genre, c'est que c'est
pas activé. Je devrais peut-être me re-pencher sur le sujet un de ces
jours, mais probablement avec une application intermédiaire. qui
recevrait les infos et se chargerait de les envoyer ou bon lui semble.
Certaines personnes font ça avec l'application vbusmonitor de EIBD,
mais dans ce cas ils doivent décoder chaque paquet de données, ce que
linknx fait déjà.
A+
Jean-François
On Feb 11, 12:46 pm, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Chapeau quoi ? de faire des log ?
> De la part de marc.assin
> Envoyé : jeudi 11 février 2010 12:33
> À : domotique-EIB
> On 11 fév, 12:04, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> > Par exemple, savoir à quel heure une lumière à été allumer,
> CHAPEAU !
traite.
Cyrille
Merci de ton aide.
Chrystof
À : domotique-EIB
linknx fait déjà.
A+
Jean-François
> À : domotique-EIB
> CHAPEAU !
