Je ne pense pas qu'il existe des moteurs de volet sans fin de course car il faut bien une sécurité en cas de dysfonctionnement du système de commande.
Je n'ai que l'expérience des moteurs à réglages manuels pour lesquels il n'est pas toujours évident d'atteindre la vis pour régler la position haute car le tablier du volet prend de la place dans le coffre. Il y a bien une clé en plastique assez longue livrée avec le moteur mais il faut le coup de main !
Je dirais de prendre les fins de courses automatiques pour bénéficier de la fonction arrêt sur obstacle mais attend la confirmation de quelqu'un qui a déjà mis en oeuvre ce genre de moteur avec du KNX et qui signalerait une éventuelle incompatibilité.
[Edit] Je viens de trouver cette documentation :
http://www.les1000volets.com/index.php?product/40-t5-e
avec en bas de la page cette remarque : "Nécessite l'interrupteur de réglage spécifique" ce qui voudrait dire qu'il fonctionne avec une commande propriétaire donc pas utilisable avec du KNX.
Dans ce cas il faut obligatoirement des fins de courses à réglages manuels.
