26/01/2014, 12:40:21
Je vais également installer une hotte et une plaque de cuisson Novy ; sur la plaque il y a les commandes de la hotte et d'un circuit éclairage. Pour le circuit éclairage une tension de 230 V est disponible sur le bornier de la hotte.
Je vais connecter les bornes de la sortie éclairage sur une entrée binaire du module Theben BMG6 http://www.theben.fr/fr/Produits/Gestion.../BMG-6-KNX (les entrées peuvent être affectées d'une tension située entre 8-230 V CA/CC) et utiliser un TOGGLE sur fronts montant et descendant.
L'éclairage pourra donc être commandé avec le bouton de la plaque de cuisson ou avec un bouton KNX. La seule chose que je ne pourrai pas gérer c'est le témoin d'éclairage de la plaque (je n'ai pas encore la plaque donc je ne sais pas si ce témoin existe) qui pourra dans certains cas être allumé alors que l'éclairage sera sur off.
