Variation lumière tube fluo
#5
Merci texboy69 pour ce retour. Je reste encore indécis pour la solution tubes fluo car j'avais également bien identifié les 2 problèmes que tu mentionnes.
J'ai étudié une solution avec des bandeaux LED et le Zennio Lumento x3 http://www.zennio.com/produits/eclairage/lumento-x3 (en fonction du programme d'application utilisé il permet de contrôler des LED RGB ou des LED monochrome)
Une approche rapide pour déterminer le flux lumineux nécessaire avec cet outil http://www.neolux.fr/FR/outils_conversions.php
400 lux à 2 mètres du plan de travail et un angle de 150 ° donne 7450 lumens à multiplier par 1,3 pour compenser le coefficient de transmission de la toile (70 %) donc 9685 lumens.
Avec ce type de bandeau http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-f...-2823.html je peux mettre 6 bandeaux (le plafond fait 5 m x 3 m) et j'aurai 6 x 1800= 10800 lumens, donc 2 Lumento avec un bandeau par canal (30 w par canal).
A mon sens, le principal inconvénient c'est la puissance installée qui serait plus importante qu'avec des tubes à cause de l'efficacité lumineuse qui est moindre pour les LED : 60 lm/w contre 90 pour les tubes.
Par contre, je pense que le coût total est moins élevé , la durée de vie plus importante et les sources moins localisables.
Variation lumière tube fluo - par Ives - 25/01/2014, 20:54:32
RE: Variation lumière tube fluo - par texboy69 - 26/01/2014, 14:26:03
RE: Variation lumière tube fluo - par Ives - 26/01/2014, 14:35:14
RE: Variation lumière tube fluo - par texboy69 - 26/01/2014, 14:41:44
RE: Variation lumière tube fluo - par Ives - 27/01/2014, 09:56:17
RE: Variation lumière tube fluo - par texboy69 - 27/01/2014, 10:25:30
RE: Variation lumière tube fluo - par Ives - 27/01/2014, 11:03:49
RE: Variation lumière tube fluo - par texboy69 - 27/01/2014, 11:12:58
RE: Variation lumière tube fluo - par Ives - 27/01/2014, 11:24:44
RE: Variation lumière tube fluo - par texboy69 - 27/01/2014, 11:34:26
RE: Variation lumière tube fluo - par HDsolution - 27/01/2014, 17:07:23
RE: Variation lumière tube fluo - par Ives - 27/01/2014, 18:19:50
