(30/01/2014, 18:19:38)HDsolution a écrit : Installant les 2 je vais essayer de vous apporter quelques réponses. Le serveur web chez legrand n'est pas a 1400€ mais dans les 500 dans la version supportant les caméras Bus, en version sans cam bus dans les 100€. Mais avec le serveur web il ni a pas intelligence. Pour cela il faut le programmateur de scénarios conditionnels MH200N (Fait aussi office de passerelle IP pour les appli smartphone/tablette)
La programmation peut se faire par cavalier ou logiciel gratuit (il faut le serveur web) il y a un peu plus de fonction via le logiciel.
Pour le KNX on est obligé de faire la prog via le logiciel ETS4 pour donner les paramètres et faire les liens entre les participants, pas le choix c'est la conception de la norme KNX. Domvea et une supervision donc on utilise la prog faite avec ETS pour le paramétrer.
Le dialogue sur le bus KNX est documenté, le SCS c'est obscure, par contre le protocole de com via les passerelle IP openwebnet est tres documenté et tres facile
Merci pour votre réponse, clairement si je veux installer du matériel de chez Hager il va me falloir ETS4 (avec quelle passerelle pour accéder au BUS ?) le serveur domovea ne gère pas ceci ou il faut une routeur IP/KNX TJ550 ? Le serveur sert seulement a superviser le système domotique en passant par ethernet vers le réseau domestique local/distant avec par exemple un écran tactile/tablette/pc ?
Si j'établie une liste de matériels pour commencer a faire des essais avant la construction j'aurai besoin de :
- ETS4
- TJA451 (serveur pour gérer scenario/supervision) comprenant TJA450(serveur)-TJ550(logiciel clef accès)+TGA200(Alimentation du serveur)
- TH210 (routeur IP/KNX) ? si besoin !
- TXA112 Alim BUS KNX 30v
- TXA207B (Module 10 sorties 10A / 230V~)
- WKT302 (Kallysta Poussoir KNX bus 2E)
- WKT306 (Kallysta Poussoir KNX bus 6E)
Pour la suite de l'installation :
- TXA207B (Module 10 sorties 10A / 230V~) donc 1 unité car deja une ci dessus (Commande des 20 éclairages tor)
- TXA213N (Module 3 sorties variation 300W) (Commande des 3 éclairages sur variateur)
- TJC080 (Dalle tactile tebis 8")
- TXA228 (Module 8 sorties volets ou stores 230V~) pour 7 volets au RDC
Je pense par la suite installer des volets roulants (certainement solaire) sur mes velux, donc je pense qu'ils seront en radio.
Dois-je prévoir une borne radio à l'étage relié au réseaux KNX ?
Et je pense également passer mes portes de garages au sous-sol en automatique (je n'ai pas encore regardé ce qui se faisait en compatible KNX)
Merci par avance.
Ps : j'incluerai au fur a et mesure les commandes & thermostats pour chaque pièce, je n'ai pas encore défini tous les éléments.
