différence entre 2 switch actuator... MDT et Siemens, je peux avoir votre avis ?
#10
Oui c'est très clair, un grand merci Smile
Ça parait plus logique maintenant. Par contre je pensais que les modules KNX étaient alimentés par le bus pour fonctionner. Je ne savais pas qu'ils fonctionnaient en 220V.
Ok donc si je résume tu as un disjoncteur dédié au "KNX" (16A?) avec un ligne qui alimente tous tes modules KNX au tableau. Je suppose qu'il est conseillé de placer un protecteur de surtension juste avant ce disjoncteur.
"En cas de soucis avec un module, tu pourras couper l'alimentation du module sans couper tous les circuits liés à ton actionneur..."
Si ce qui est dit plus haut est vrai, si je coupe mon disjoncteur qui alimente les modules KNX, plus rien ne fonctionnera de toute façon Wink Ou alors il faut mettre un disjoncteur par module mais ça risque de devenir cher non?
Encore merci! Smile
RE: différence entre 2 switch actuator... MDT et Siemens, je peux avoir votre avis ? - par Electrochip - 31/01/2014, 10:12:44
