02/02/2014, 20:42:50
(31/01/2014, 09:36:19)texboy69 a écrit : Bonjour,
un autre truc qui peut être gênant avec le 230V tri:
Je me souviens d'une installation, où le bâtiment était en 230V Tri, et ou le client souhaitait rajouter une clim pour un local VDI ...
Il a fallut que l'on rajoute un transformateur d'isolement, et que l'on recréé un neutre sur le secondaire du transfo, parce que les équipement de clim ne fonctionnaient pas sans neutre..
L'électronique étant parfois capricieuse, la différence de potentiel de 230V ne suffit pas forcément...
D’où l'utilité du neutre ...
Seb
@texboy69 : C'est a peu de chose près ce qui est fait par ERDF au moment du changement entre moyenne tension et basse tension (380Vlt triphasé + neutre) : la liaison équipotentielle (la terre) du local transformateur est utilisée pour "créer" le neutre qui sera distribué sur le réseau BT.
@Electrochip : Dans votre cas, bien que n'ayant pas encore eu l'occasion de faire une installation KNX sur ce type de réseau : je ne vois pas ce qui pourrai poser problème... peut être pouvez vous contacter les fabricant pour leur demander un retour, mais ces installations etant "atypiques", il y a peu de chance qu'ils se mouilllent...
