Courant de sortie Actionneur
Tout dépend du disjoncteur protégeant ton contact!
Si tu as un disjoncteur de 16A, il faut que tes contacts soit de 16A ..
Si tu as un disjoncteur de 10A, tu peux prendre indifféremment des 10A ou 16A ...
Dans la pratique, on utilise les 10A pour la lumière, les 16A pour les prises..
Moi, je te conseille de tout prendre en 16A, pour 2 raisons:
- Si tu as besoin d'un contact pour piloter plus tard une Prise de courant, tu pourras le faire, sans changer de module...
- Si tu mets des éclairages LED ou Fluo, ils ont des courants d'appels qui font que, à chaque fermeture/ouverture de contact, un petit arc se créé, et fini par altérer la surface de ce contact (qui pour le coup, ne fait plus contact ... Smile ) avec des contacts sur-dimensionnés, on diminue le risque de soucis dans le temps!
seb
Courant de sortie Actionneur - par Electrochip - 03/02/2014, 11:47:05
RE: Courant de sortie Actionneur - par texboy69 - 03/02/2014, 11:53:17
RE: Courant de sortie Actionneur - par fma38 - 03/02/2014, 13:00:18
RE: Courant de sortie Actionneur - par Electrochip - 03/02/2014, 13:19:32
RE: Courant de sortie Actionneur - par philhp - 03/02/2014, 23:11:05
RE: Courant de sortie Actionneur - par texboy69 - 04/02/2014, 09:41:40
RE: Courant de sortie Actionneur - par Electrochip - 04/02/2014, 09:41:45
RE: Courant de sortie Actionneur - par fma38 - 04/02/2014, 09:49:32
