Projet Maison Neuve
#7
Voici, suites aux conseils reçus précédemment, ma nouvelle liste de matériels :
- Hager TJA451 Pack Serveur Domovéa avec alim et logiciel => 1246.63€
- ABB SV/S30.640.5 Alimentation BUS KNX 640 mA, MRD => 251.95€
- ABB SA/S12.10.2.1 Module 12 sorties TOR, 10 AX, MRD x2 => 695.22€
Pour 20 éclairages restera 4 sortie en réserve
- ABB UD/S4.210.2 Dimming actuator bus system 4 Sorties 10...210W => 363.07€
- Hager TJC080 Dalle Tactile Tebis 8" (directement sur réseaux KNX) => 813.04€
- ABB JRA/S8.230.5.1 Module gestion volets roulants avec % - 8 Sorties => 392.75€
- ABB JRA/S4.230.5.1 Module gestion volets roulants avec % - 4 Sorties => 230.4€
Pour 12 Volets étages et RDC
- Hager WKT660B Kallysta GE KNX gestion du chauffage => 246.93€
Celui-ci est-il vraiment utile sachant que j'aurai un écran tactile sous domovéa qui intègre apparemment une gestion du chauffage mais est-elle assez poussée ?
- Hager TXA230A GE KNX module de sortie maître allant avec WT660B => 314.21€
- Hager TXA230B GE KNX module de sortie esclave allant avec TXA230A => 261.85€
Le TXA230A est donné pour une gestion de 3 zones (avec 6 fils pilotes) mais dans la doc on peux apparemment définir plus de 3 zones, si quelqu'un à des infos sur sont fonctionnement (nombre de chauffage pilotable par zone etc).
- Hager EK088 Sonde de température extérieure => 32.73€
En attendant une station météo que je j'intégrerai plus tard
Au total : 4908.99€ sans les BP.
Au niveau des Boutons Poussoir je compte prendre la gamme kallysta de chez hager, intéressante surtout pour les modules avec 6 BP, qui est apparemment compatible avec les fonctions que je souhaite piloter à savoir :
- Lancement de scénario
- Monté/Descente de volets roulants avec gestion des arrêts
- Sur un seul BP gérer l'allumage et extinction d'une sortie variateur + la monté et descente en luminosité en restant appuyé.
- Fonction de télérupteur
Je compte également intégrer aux 2 SDB des hauts parleurs et bouton de commande pour avoir la radio, j'ai vu des équipements de ce genre chez Legrand, mais pas compatible KNX, auriez vous des références intéressantes à ce sujet ?
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette liste ?
Merci de votre aide.
Projet Maison Neuve - par Baccata - 30/01/2014, 17:19:35
RE: Projet Maison Neuve - par texboy69 - 30/01/2014, 17:33:04
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 30/01/2014, 17:39:32
RE: Projet Maison Neuve - par HDsolution - 30/01/2014, 18:19:38
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 30/01/2014, 19:51:41
RE: Projet Maison Neuve - par HDsolution - 30/01/2014, 20:25:24
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 04/02/2014, 17:05:27
RE: Projet Maison Neuve - par CyrilM - 06/02/2014, 01:10:13
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 06/02/2014, 01:14:35
RE: Projet Maison Neuve - par LaMaisonElectrique - 04/02/2014, 17:22:50
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 04/02/2014, 17:30:04
RE: Projet Maison Neuve - par CyrilM - 06/02/2014, 01:18:51
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 06/02/2014, 01:27:05
RE: Projet Maison Neuve - par Ives - 06/02/2014, 08:53:54
RE: Projet Maison Neuve - par com@home - 06/02/2014, 08:58:46
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 07/02/2014, 07:35:12
RE: Projet Maison Neuve - par Ives - 07/02/2014, 08:54:56
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 08/02/2014, 06:53:23
RE: Projet Maison Neuve - par Ives - 08/02/2014, 10:32:03
RE: Projet Maison Neuve - par moustic999 - 09/02/2014, 13:24:35
RE: Projet Maison Neuve - par com@home - 08/02/2014, 21:03:33
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 08/02/2014, 21:28:05
