Projet Maison Neuve
#16
(06/02/2014, 08:58:46)com@home a écrit : - Hager TXA230A GE KNX module de sortie maître allant avec WT660B => 314.21€
- Hager TXA230B GE KNX module de sortie esclave allant avec TXA230A => 261.85€
Pour le fil pilote tu as aussi le fil pilote de chez proknx dans les 200 € pour deux zones.
compare les fichiers ets des 2 produits pour faire ton choix.
j'ai déja installé le TXA230 A et 230 B mais juste pour 6 zones.le fil pilote de chez proknx est plus complet.
Pour la supervision tu as aussi le proserv de chez proknx et aussi lifedomus.
Merci pour votre réponse, je ne sais pas vraiment à quoi servent les zones, c'est pour définir plusieurs ambiance différentes dans plusieurs pièces ? Par rapport à ce que j'ai compris voici les zones que j'ai défini.
Pour le RDC
Zone 1 :
3 chauffages dans la salle salon et cuisine qui forme une grande pièce ouverte
Zone 2
1 chauffage dans le hall d'entrée
Zone 3
1 chauffage dans la sdb
Zone 4
1 chauffage chambre
Pour l'étage :
Zone 5
1 chauffage chambre 1
Zone 6
1 chauffage sdb
Zone 7
1 chauffage bureau
Zone 8
1 chauffage chambre 2
J'ai besoin de TXA230 A + TXA230 B esclave étant donné qu'ils sont capables de gérer 6 fils pilotes chacun ? Mes zones sont elle définies correctement ?
Merci par avance.
(06/02/2014, 08:53:54)Ives a écrit : Bonjour,
Je suppose que tu veux parler de la diffusion audio multiroom. C'est un système qui permet de diffuser de la musique et des radios dans toutes les pièces de la maison. Comme sources il y a les radios internet, les fichiers audio stockés sur un NAS, des services comme Spotify https://www.spotify.com/fr/freetrial/?ut...t=fr400094
Pour ma part j'ai choisi le systeme Sonos, c'est très souple et évolutif. Tu peux soit utiliser des HP play1, 3 ou 5 ou utiliser des HP encastrés et des enceintes "classiques" connectés à un ampli (AMP Connect).
Pour piloter deux solutions
1) la plus économique c'est via smartphone, tablette et ordi. (les applications sont gratuites)
2) via un superviseur , par exemple Lifedomus http://www.lifedomus.fr/ qui gère le protocole Sonos http://www.lifedomus.fr/solution-domotiq...-7-fr.html
Le système sonos à l'air très intéressant mais sera donc autonome par rapport au knx ?
Dans mon installation je voudrais mettre la radio uniquement dans les sdb. Il me faudrait donc deux H1 et un bridge pour pouvoir les piloter via le wifi local ?
Merci par avance.
Projet Maison Neuve - par Baccata - 30/01/2014, 17:19:35
RE: Projet Maison Neuve - par texboy69 - 30/01/2014, 17:33:04
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 30/01/2014, 17:39:32
RE: Projet Maison Neuve - par HDsolution - 30/01/2014, 18:19:38
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 30/01/2014, 19:51:41
RE: Projet Maison Neuve - par HDsolution - 30/01/2014, 20:25:24
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 04/02/2014, 17:05:27
RE: Projet Maison Neuve - par CyrilM - 06/02/2014, 01:10:13
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 06/02/2014, 01:14:35
RE: Projet Maison Neuve - par LaMaisonElectrique - 04/02/2014, 17:22:50
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 04/02/2014, 17:30:04
RE: Projet Maison Neuve - par CyrilM - 06/02/2014, 01:18:51
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 06/02/2014, 01:27:05
RE: Projet Maison Neuve - par Ives - 06/02/2014, 08:53:54
RE: Projet Maison Neuve - par com@home - 06/02/2014, 08:58:46
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 07/02/2014, 07:35:12
RE: Projet Maison Neuve - par Ives - 07/02/2014, 08:54:56
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 08/02/2014, 06:53:23
RE: Projet Maison Neuve - par Ives - 08/02/2014, 10:32:03
RE: Projet Maison Neuve - par moustic999 - 09/02/2014, 13:24:35
RE: Projet Maison Neuve - par com@home - 08/02/2014, 21:03:33
RE: Projet Maison Neuve - par Baccata - 08/02/2014, 21:28:05
