07/02/2014, 08:54:56
(07/02/2014, 07:35:12)Baccata a écrit : Le système sonos à l'air très intéressant mais sera donc autonome par rapport au knx ?Oui autonome par rapport au KNX mais, avec lifedomus, c'est intégré au superviseur. Ce n'est pas une obligation mais cette solution présente l'avantage de commander le système Sonos depuis la seule page du superviseur sans avoir à lancer l'application Sonos.
Dans mon installation je voudrais mettre la radio uniquement dans les sdb. Il me faudrait donc deux H1 et un bridge pour pouvoir les piloter via le wifi local ?
Pour créer le réseau sans fil Sonos, un des composants doit être connecté au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Tout lecteur (PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, CONNECT, CONNECT:AMP) peut établir cette connexion câblée.
Si à l'endroit où tu souhaites placer un play 1, 3 ou 5 tu ne disposes pas de prise Ethernet il faut placer un BRIDGE à proximité du routeur pour établir cette connexion câblée.
Le wifi utilisé entre les éléments sonos n'est pas le wifi de l'installation mais un wifi Sonos propriétaire.
Par contre, les ordres donnés depuis les smartphones et tablettes utilisent le wifi de l'installation ; c'est pour cette raison qu'il faut connecter un des éléments Sonos au réseau Ethernet de la maison.
Les 2 principaux points forts de ce système sont :
- l'évolutivité sans câblage supplémentaire
- une qualité audio très correcte ...même si ce n'est pas Hifi !
