  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Ives : mon installation domotique
#22
(11/02/2014, 23:17:51)jpneil a écrit : J'ai une question quant à ton systeme d'alarme, peux-tu me dire ce que tu as mis comme modèle ? Et quelle est la raison du filaire, (sécurité) ?
Bonjour jpneil
C'est peut-être de la paranoïa et c'est probablement injustifié mais je ne souhaite pas vraiment communiquer sur le modèle de mon système d'alarme.
Elle n'est pas installée (et même pas encore commandée) car la maison est toujours en construction !
J'ai fait le choix du filaire pour plusieurs raisons :
1) la structure de la maison est telle qu'il y avait un risque important d’avoir des détecteurs qui passent mal (et dans ce cas il y a beaucoup d'échanges avec la centrale donc une usure prématurée des piles) ou pas du tout et là c'est la cata car en général on le constate après les peintures et il n'y a pas d'autre alternative !
2) c'est un plus pour la sécurité (brouillage des détecteurs impossible)
3) éviter la consommation de piles (qui peuvent engendrer des fausses alertes si on ne les change pas à temps), surtout que je vais faire de la protection périphérique avec des détecteurs placés à l'extérieur et les piles n'aiment pas le froid !
(11/02/2014, 23:17:51)jpneil a écrit : Y a t-il des scénarios alarme/knx ?
J'ai souhaité un système déconnecté du KNX (les détecteurs sont spécifiques) mais la centrale est pilotable via une interface IP donc avec un accès possible à distance et je vais récupérer des infos de sorties pour lancer quelques scénarios KNX :
- Armement totale de l'alarme --> test fermeture des fenêtres, extinctions des lumières, mise en veille de certains appareils)
- Armement NUIT --> signalisation (discrète) à destination des membres de la famille ;
- Déclenchement alarme --> allumage éclairage extérieur et déclenchement d'un message sonore multiroom.
(11/02/2014, 23:17:51)jpneil a écrit : Perso j'ai une alarme powermax pro, mais je ne pense pas qu'elle soit compatible knx, par exemple avec le TRC 120 Hager
C'était mon choix initial ; une alarme performante sauf pour le module IP mais ce n'est peut-être plus le cas ?
Un revendeur m'avait dit qu'elle n'était pas compatibilité avec le TRC 120 Hager ; c'est à vérifier.
Ives : mon installation domotique - par Ives - 02/01/2014, 14:08:38
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 03/01/2014, 01:24:52
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 03/01/2014, 01:44:50
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 03/01/2014, 06:20:20
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 03/01/2014, 14:20:30
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 11:44:49
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 11:59:02
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 13:18:57
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 12:05:53
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 12:15:14
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 12:20:33
RE: Ives : mon installation domotique - par AudioJam - 04/01/2014, 14:07:55
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 14:20:32
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 14:49:29
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 15:04:11
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 15:15:36
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 15:49:49
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/01/2014, 19:51:37
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 18/02/2014, 22:16:04
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 10/01/2014, 12:15:20
RE: Ives : mon installation domotique - par jpneil - 11/02/2014, 23:17:51
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 12/02/2014, 01:05:01
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 21/02/2014, 23:39:26
RE: Ives : mon installation domotique - par sabosan - 04/03/2014, 14:31:05
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/03/2014, 16:11:28
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 05/04/2014, 18:24:47
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 05/04/2014, 19:14:27
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 07/04/2014, 06:54:06
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 07/04/2014, 23:38:43
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 00:10:47
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 08/04/2014, 07:49:12
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 08:14:05
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 08/04/2014, 12:27:00
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 13:58:20
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 09/04/2014, 12:11:32
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/04/2014, 16:15:06
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 09/04/2014, 20:48:12
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/04/2014, 22:15:56
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 10/04/2014, 06:54:30
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 10/04/2014, 08:10:16
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 29/12/2015, 17:40:34
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 29/12/2015, 20:59:58
RE: Ives : mon installation domotique - par ni©o - 16/01/2016, 23:20:42
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 17/01/2016, 10:48:01
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 25/01/2016, 18:45:39
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 25/01/2016, 20:30:33
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 25/01/2016, 21:44:42
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 26/01/2016, 01:04:41
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 14/02/2016, 12:07:49
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 01/03/2016, 21:40:01
RE: Ives : mon installation domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 22:21:39
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 01/03/2016, 23:55:13
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 02/03/2016, 08:13:20
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 02/03/2016, 11:19:26
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 03/03/2016, 12:07:07
RE: Ives : mon installation domotique - par steph - 02/03/2016, 09:23:04
RE: Ives : mon installation domotique - par PITP2 - 06/10/2016, 20:51:58
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 06/10/2016, 22:19:24
RE: Ives : mon installation domotique - par Octhib - 07/10/2016, 00:39:30
RE: Ives : mon installation domotique - par PITP2 - 07/10/2016, 09:09:43
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 15/02/2018, 08:53:38
RE: Ives : mon installation domotique - par mickno - 17/02/2018, 13:49:15
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 17/02/2018, 13:58:51
RE: Ives : mon installation domotique - par mickno - 17/02/2018, 19:46:17
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 04/11/2018, 15:26:19
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/11/2018, 15:54:12
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 04/11/2018, 16:21:45
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/11/2018, 16:40:54
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 05/11/2018, 08:54:40
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 30/03/2019, 16:46:50
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 30/03/2019, 17:12:33
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 30/03/2019, 21:22:31
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 31/03/2019, 09:17:06
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 31/03/2019, 16:00:51
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 31/03/2019, 16:17:35
RE: Ives : mon installation domotique - par filou59 - 31/03/2019, 22:45:17
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 01/04/2019, 10:17:34
