  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Problème LED dimmable
#5
effectivement, des bandeaux leds 230 ca ne doit pas exister Smile
L'idée serait donc de remplacer le transformateur fourni avec le bandeau par un module de variation 0-10v ?
Pour mettre un module dimmable au compteur, il faut gerer les sections de cables correctement, et ne pas prendre du simple cable electrique en 1.5 ou 2.5, et ce point la me dérange / fait un peu peur.
Dans le genre de produit, je vois le LUMENTO de zennio, que l'on branche à une alimentation externe par contre, et qui remplacerait donc les fameuses télécommandes fournies dans les packs de bandeaux de leds ?
Problème LED dimmable - par abelfils - 24/01/2014, 07:17:14
RE: Problème LED dimmable - par Ives - 24/01/2014, 14:00:08
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 01:34:24
RE: Problème LED dimmable - par mil3d - 14/02/2014, 10:48:57
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 11:10:08
RE: Problème LED dimmable - par mil3d - 14/02/2014, 11:20:42
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 12:26:37
RE: Problème LED dimmable - par mil3d - 14/02/2014, 12:31:03
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 12:33:22
RE: Problème LED dimmable - par Ives - 14/02/2014, 13:04:45
