16/02/2014, 23:37:48
Pas de page wiki...
Attention : je ne pilote pas la VMC, je me suis contenté de mesurer la température dans les 4 conduits. Donc un Zennio Quad + 4 sondes.
Le quad est configuré pour envoyer la température toutes xx minutes ou à chaque changement :
Côté linknx.xml il y a plusieurs lignes intéressantes
- dans <services>
<persistence type="mysql" host="localhost" user="xxx" pass="yyy" db="linknx" table="persist" logtable="log" />
- dans <objects> mes 4 températures avec les 4 GAD utilisées par le Quad
<object type="9.xxx" id="TempVmcInsuflation" gad="3/0/6" init="request" log="true">Temperature VMC Insuflation</object>
<object type="9.xxx" id="TempVmcNeuf" gad="3/0/5" init="request" log="true">Temperature VMC Neuf</object>
<object type="9.xxx" id="TempVmcRejet" gad="3/0/8" init="request" log="true">Temperature VMC Rejet</object>
<object type="9.xxx" id="TempVmcVicie" gad="3/0/7" init="request" log="true">Temperature VMC Vicie</object>
Comme les données sont persistantes elles sont stockées dans une base mysql
La base est ultra simple :
Donc tout arrive dans log, j'ai rien dans persist :
Par exemple les 10 dernières entrèes (c'est du temps réel :-)
ça c'est pour le stockage des données.
Pour le graphique, rrdtool (cf Google). je suis pas très doué en rrd, donc ce n'est probablement pas optimisé
Création des 4 bases rrd pour les 4 températures
Ensuite, je ne savais pas trop comment faire, alors j'ai fait un script qui toutes les 5 minutes pousse les valeurs depuis la base mysql vers rrdtool.
On doit probablement pouvoir faire ça directement depuis linknx !
L'appel du script en crontab :
*/5 * * * * /home/pi/rrd/rrd-push_value.sh tempvmcneuf
Le script
Et ensuite je génère le graphe qui prend les 4 valeurs avec de la couleur etc...
et ça ressemble à ça
http://www.suricat.net/vmc.png
Tu n'as pas tout compris ? Normal, c'est du bricolage...
Relire, relire et relire :-)
Poses tes questions ensuite !
- dans <services>
Code :
mysql> show tables;
| Tables_in_linknx |
| log |
| persist |
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> desc persist;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| object | varchar(256) | NO | PRI | NULL | |
| value | varchar(256) | NO | | NULL | |
| ts | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> desc log;
| ts | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| object | varchar(256) | NO | MUL | NULL | |
3 rows in set (0.01 sec)Donc tout arrive dans log, j'ai rien dans persist :
Code :
mysql> select count(*) from log;
| count(*) |
| 1273127 |
1 row in set (0.02 sec)Par exemple les 10 dernières entrèes (c'est du temps réel :-)
Code :
mysql> select * from log where object like 'TempVmc%' order by ts desc limit 10;
| ts | object | value |
| 2014-02-16 23:25:18 | TempVmcInsuflation | 16.8 |
| 2014-02-16 23:25:18 | TempVmcNeuf | 10.2 |
| 2014-02-16 23:24:18 | TempVmcInsuflation | 16.7 |
| 2014-02-16 23:24:18 | TempVmcRejet | 9.2 |
| 2014-02-16 23:24:18 | TempVmcNeuf | 10.1 |
| 2014-02-16 23:23:18 | TempVmcInsuflation | 16.9 |
| 2014-02-16 23:23:18 | TempVmcNeuf | 10.2 |
| 2014-02-16 23:22:18 | TempVmcInsuflation | 17 |
| 2014-02-16 23:22:18 | TempVmcRejet | 9.3 |
| 2014-02-16 23:21:18 | TempVmcInsuflation | 16.8 |
10 rows in set (39.18 sec)ça c'est pour le stockage des données.
Code :
rrdtool create tempvmcneuf.rrd --step=300 --start=1348915602 "DS:temp:GAUGE:600:U:U" "RRA:LAST:0.5:1:288" "RRA:LAST:0.5:1:2016" "RRA:MAX:0.5:12:168" "RRA:MAX:0.5:288:365" "RRA:AVERAGE:0.5:12:168" "RRA:AVERAGE:0.5:288:3
rrdtool create tempvmcrejet.rrd --step=300 --start=1348915602 "DS:temp:GAUGE:600:U:U" "RRA:LAST:0.5:1:288" "RRA:LAST:0.5:1:2016" "RRA:MAX:0.5:12:168" "RRA:MAX:0.5:288:365" "RRA:AVERAGE:0.5:12:168" "RRA:AVERAGE:0.5:288:
rrdtool create tempvmcinsuflation.rrd --step=300 --start=1348915602 "DS:temp:GAUGE:600:U:U" "RRA:LAST:0.5:1:288" "RRA:LAST:0.5:1:2016" "RRA:MAX:0.5:12:168" "RRA:MAX:0.5:288:365" "RRA:AVERAGE:0.5:12:168" "RRA:AVERAGE:0.
rrdtool create tempvmcvicie.rrd --step=300 --start=1348915602 "DS:temp:GAUGE:600:U:U" "RRA:LAST:0.5:1:288" "RRA:LAST:0.5:1:2016" "RRA:MAX:0.5:12:168" "RRA:MAX:0.5:288:365" "RRA:AVERAGE:0.5:12:168" "RRA:AVERAGE:0.5:288:Ensuite, je ne savais pas trop comment faire, alors j'ai fait un script qui toutes les 5 minutes pousse les valeurs depuis la base mysql vers rrdtool.
Le script
Code :
#!/bin/bash
RRDPATH=/home/pi/rrd
if [ "$1" == "" ]; then
echo "Il faut donner le nom de l'objet dont il faut récupérer la valeur"
exit -1
fi
OBJET=$1
if [ "$2" != "" ]; then
RRDFILE=$2
else
RRDFILE=$RRDPATH"/"$1.rrd
fi
if [ ! -f "$RRDFILE" ]; then
echo "Il n'y a pas de fichier $RRDFILE"
echo "Vous pouvez donner le nom de fichier en second paramètre ou changer le chemin par defaut dans le script ($RRDPATH qui sera compléter par le nom de l'objet) "
exit -1
fi
data=`mysql --batch --disable-column-names -u xxxx-plinknx yyyy -e "select unix_timestamp(ts),value from log where object = '$OBJET' order by ts desc limit 1;"`
if [ "$data" == "" ]; then
echo "Erreur dans la requête SQL pour l'objet $OBJET : pas de valeur"
exit -1
fi
data_ts=`echo $data | cut -d ' ' -f1`
data_value=`echo $data| cut -d ' ' -f2`
rrdtool update $RRDFILE N:$data_value
if [ "$?" -eq "1" ]; then
echo "Erreur d'exécution de rrdtool update pour l'objet $OBJET"
exit -1
fi
exit 0Et ensuite je génère le graphe qui prend les 4 valeurs avec de la couleur etc...
Code :
rrdtool graph /var/www/rrd/tempvmc-day.png --right-axis 1:0 --vertical-label=VMC --start now-3d --end now --width 1728 --height 300 "DEF:neuf=/home/pi/rrd/tempvmcneuf.rrd:temp:LAST" "DEF:insuflation=/home/pi/rrd/tempvmcinsuflation.rrd:temp:LAST" "DEF:vicie=/home/pi/rrd/tempvmcvicie.rrd:temp:LAST" "DEF:rejet=/home/pi/rrd/tempvmcrejet.rrd:temp:LAST" "VDEF:vneuf=neuf,LAST" "VDEF:vinsuflation=insuflation,LAST" "VDEF:vvicie=vicie,LAST" "VDEF:vrejet=rejet,LAST" "CDEF:economie=insuflation,neuf,-" "AREA:neuf#ffe7e7" "AREA:insuflation#e4ffe4" "LINE2:neuf#FF0000:Neuf\\t" "GPRINT:vneuf:%2.1lf °C\\n" "LINE1:insuflation#00c500:Insuflation\\t" "GPRINT:vinsuflation:%2.1lf °C\\n" "LINE1:vicie#0000FF:Vicie\\t" "GPRINT:vvicie:%2.1lf °C\\n" "LINE1:rejet#000000:Rejet\\t" "GPRINT:vrejet:%2.1lf °C\\n" "LINE:19#FF00FF" > /dev/nullet ça ressemble à ça
