  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Ives : mon installation domotique
#24
(18/02/2014, 09:52:30)Titebelette a écrit : Sauf que mes nouvellles connaissances KNX me freinent à la compréhension du système! je dois donc intégrer quoi dans chaque boite pour servir d'entrée à ces différents boutons par la suite?
Bonsoir,
- tu prévois une boîte d'encastrement profondeur 40 ou 50 mm (la profondeur du BCU est de 30 mm) dans laquelle tu amène un câble KNX
-à certains endroits "stratégiques" tu mets un BCU Power qui permet de recevoir les châssis (supports) x 1 x 2 ou x 3
le BCU "de base" ne peut recevoir qu'un seul châssis sur lequel il est possible de monter :
- un bouton poussoir 1 touche (2 contacts)avec sa LED ou
- un élément constitué de 3 boutons poussoirs (6 touches) avec 3 LEDS ou
- un bouton rotatif ou
- un détecteur de mouvement.
Le thermostat (afficheur) se monte à la place d'une baguette de finition supérieure sur les châssis simple, double ou triple (par contre il faut obligatoirement l'associer à un élément constitué de 3 boutons poussoirs)
La sonde de température se monte à la place d'une baguette de finition inférieure sur les châssis simple, double ou triple.
Dans l'installation, en mixant les BCU et les BCU power tu pourras toujours, le cas échéant, récupérer à un endroit un BCU power inutilisé pour remplacer le BCU de base d'un poste que tu veux faire évoluer.
Ce qui est intéressant c'est que pour ajouter un module tu n'as pas besoin de refaire un second trou à la scie cloche n'y de faire "un pont" avec le câble KNX ; tu changes le support de base x 1 par un support x 2 ou x 3 qui se connecte au BCU Power et se fixe au mur uniquement avec des vis.
Plus de détails ici :
http://www05.abb.com/global/scot/scot209...e0028043a/$file/1194_compa_prion_5_10_fr.pdf
(18/02/2014, 09:52:30)Titebelette a écrit : Tu les toruves où tes ensembles PriOn?
En Allemagne car en France les prix c'est du grand n'importe quoi !
Pour mes essais j'ai acheté ici http://www.ksh-technik.de/
(18/02/2014, 09:52:30)Titebelette a écrit : (faut avouer qu'AudioJam a aussi aider à me faire envie avec ces PriOn!!)
Oui il a bien étudié l'affaire, le bougre !Smile j'ai refait une démarche complète en comparant avec d'autres produits pour arriver à la même conclusion !
Ives : mon installation domotique - par Ives - 02/01/2014, 14:08:38
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 03/01/2014, 01:24:52
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 03/01/2014, 01:44:50
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 03/01/2014, 06:20:20
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 03/01/2014, 14:20:30
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 11:44:49
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 11:59:02
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 13:18:57
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 12:05:53
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 12:15:14
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 12:20:33
RE: Ives : mon installation domotique - par AudioJam - 04/01/2014, 14:07:55
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 14:20:32
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 14:49:29
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 15:04:11
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 04/01/2014, 15:15:36
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/01/2014, 15:49:49
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/01/2014, 19:51:37
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 18/02/2014, 22:16:04
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 10/01/2014, 12:15:20
RE: Ives : mon installation domotique - par jpneil - 11/02/2014, 23:17:51
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 12/02/2014, 01:05:01
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 21/02/2014, 23:39:26
RE: Ives : mon installation domotique - par sabosan - 04/03/2014, 14:31:05
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/03/2014, 16:11:28
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 05/04/2014, 18:24:47
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 05/04/2014, 19:14:27
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 07/04/2014, 06:54:06
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 07/04/2014, 23:38:43
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 00:10:47
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 08/04/2014, 07:49:12
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 08:14:05
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 08/04/2014, 12:27:00
RE: Ives : mon installation domotique - par mcfly - 08/04/2014, 13:58:20
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 09/04/2014, 12:11:32
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/04/2014, 16:15:06
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 09/04/2014, 20:48:12
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 09/04/2014, 22:15:56
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 10/04/2014, 06:54:30
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 10/04/2014, 08:10:16
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 29/12/2015, 17:40:34
RE: Ives : mon installation domotique - par eljub - 29/12/2015, 20:59:58
RE: Ives : mon installation domotique - par ni©o - 16/01/2016, 23:20:42
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 17/01/2016, 10:48:01
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 25/01/2016, 18:45:39
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 25/01/2016, 20:30:33
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 25/01/2016, 21:44:42
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 26/01/2016, 01:04:41
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 14/02/2016, 12:07:49
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 01/03/2016, 21:40:01
RE: Ives : mon installation domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 22:21:39
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 01/03/2016, 23:55:13
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 02/03/2016, 08:13:20
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 02/03/2016, 11:19:26
RE: Ives : mon installation domotique - par oliv690 - 03/03/2016, 12:07:07
RE: Ives : mon installation domotique - par steph - 02/03/2016, 09:23:04
RE: Ives : mon installation domotique - par PITP2 - 06/10/2016, 20:51:58
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 06/10/2016, 22:19:24
RE: Ives : mon installation domotique - par Octhib - 07/10/2016, 00:39:30
RE: Ives : mon installation domotique - par PITP2 - 07/10/2016, 09:09:43
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 15/02/2018, 08:53:38
RE: Ives : mon installation domotique - par mickno - 17/02/2018, 13:49:15
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 17/02/2018, 13:58:51
RE: Ives : mon installation domotique - par mickno - 17/02/2018, 19:46:17
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 04/11/2018, 15:26:19
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/11/2018, 15:54:12
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 04/11/2018, 16:21:45
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 04/11/2018, 16:40:54
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 05/11/2018, 08:54:40
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 30/03/2019, 16:46:50
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 30/03/2019, 17:12:33
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 30/03/2019, 21:22:31
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 31/03/2019, 09:17:06
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 31/03/2019, 16:00:51
RE: Ives : mon installation domotique - par Ives - 31/03/2019, 16:17:35
RE: Ives : mon installation domotique - par filou59 - 31/03/2019, 22:45:17
RE: Ives : mon installation domotique - par poukill - 01/04/2019, 10:17:34
