13/03/2014, 20:32:28
N 305 Module scénarios/événements, Avec commande de scénario à 1 ou 8 bits pour mémoriser et appeler jusqu'à huit scénarios à max. huit objets de communication par scénario, scénarios modifiables par l'utilisateur aussi pendant l'exécution, sauvegarde des scénarios dans le module, les valeurs restent mémorisées aussi en cas de panne de la tension de bus, appeler et sauvegarder de scénarios par télégrammes à 1 ou8 bits, déclenchement de scénario à choix par télégramme à 1 ou 8 bits, huit programmes d'événement à max 10 tâches, libération et verrouillage des programmes d'événement, DEL pour indiquer l'état de fonctionnement, coupleur de bus intégré, connexion au bus par borne de bus et système de contact avec le rail de données, appareil pour montage en série sur rail TH35 DIN EN 60715, largeur de montage 18mm (1 module).
Une petite application ETS pour décharger un projet complet : Training Centre Tool (Formation)
le KNX est multi-marque (1 Marque=1 Application ETS), pour de la formation, je vous conseille de varier les plaisirs.
Bon projet
Bon projet
