Programmation ETS basique
j'ai fait le choix de matériels Theben pour les actionneurs de commutation et de stores : 2 RMG 8S + 2 RME 8S + 2 JME 4S
et de boutons poussoirs MTN625199 (simple) + MTN625299 (double) + MTN617219 (quadruple)
Etant pris par le temps (on emménage dans 2 semaines), je compte configurer ces matériels de manière basique pour commencer, sans chercher à faire de scénarios compliqués : on/off sur les éclairages + montée descente des volets par bouton double pour chaque volet.
1) une question bête : concernant les adresses physiques : pouvez-vous me confirmer que l'ordre des n° est indépendant de l'ordre de position sur le bus.
2) les inters sont des Merten/Schneider = quelle base de donnée faut-il prendre (la base Merten sur http://www.merten.com/ ou bien la base Schneider sur http://www.schneider-electric.be) ? J'ai en effet lu que certains avaient eu des pbs de config en choisissant l'un ou l'autre.
3) Pour mettre On/off la lampe L1 dans le cellier j'ai mis ceci dans ETS :
- un groupe : 1 Eclairage / 2 On-off Lumière / 0 L1 Cellier
- un inter MTN625199
Touche 1
Sélection de fonction=Commutation
Activation DEL d'état=de l'objet de valeur de com A
Objet A=1 bit
Valeur = Télégramme ON
Touche 2
Objet A=1 bit
Valeur = Télégramme OFF
- L'actionneur RMG 8S
Fonction du canal C1 = commutation Marche/arrêt
déclenchement de la fonction par objet binaire
J'ai laissé par défaut les autres paramètres du canal C1
J'ai ensuite lié mon groupe 1/0/0 :
- côté bouton poussoir à la touche 1 et aussi à la touche 2
=> Est ce bon ?
- côté actionneur à l'objet n°0, "RMG8 S Canal C1" "objet binaire"
=> C'est là que je ne comprends pas tout
on a plusieurs "objet" par Canal : n°0 objet binaire, n°2 verrouillage, n°5 indiquer l'état marche/arrêt, n°8 commutation avec priorité
Faut-il que j'affecte mon groupe 1/0/0 à chacun de ces objets ?
Merci pour votre aide.
Programmation ETS basique - par knxben - 27/03/2014, 21:47:20
RE: Porgrammation ETS basique - par Suricat - 27/03/2014, 23:55:19
RE: Porgrammation ETS basique - par olivier.p - 28/03/2014, 06:26:50
RE: Programmation ETS basique - par knxben - 28/03/2014, 19:12:09
RE: Porgrammation ETS basique - par Natheu - 30/03/2014, 12:07:31
RE: Porgrammation ETS basique - par knxben - 01/04/2014, 21:48:54
RE: Programmation ETS basique - par knxben - 08/04/2014, 12:23:26
RE: Programmation ETS basique - par RemyB - 09/04/2014, 07:21:20
RE: Programmation ETS basique - par Suricat - 09/04/2014, 21:41:36
