Ton groupe c'est 1/2/0 ou 1/0/0 ? On va dire 1/2/0.
Tl semble correctement configuré sur ton inter. Il manque un truc mais j'y reviens après.
Sur l'actionneur, tu le mets sur l'objet binaire (binaire = 0 ou 1 = éteint ou allumé).
Donc tu as bien ton inter qui envoie "on" c'est à dire "1" sur 1/2/0 sur la touche 1 et "off" sur la touche 2. Ton actionneur reçoit ça et agit en conséquence.
Si tu n'as pas de va et vient et que c'est le seul inter qui pilote cette lumière ça suffit. Mais ce n'est (ne sera) probablement pas le cas.
Il faut donc que tu ajoutes 1/2/0 (moi j'utilise le même groupe, certains crée un groupe dédié, c'est un choix) dans l'objet de supervision (5) de ton actionneur et tu as aussi un objet de supervision dans ton inter. Ainsi, aussi bien l'actionneur que l'inter gardent en mémoire l'état et si un autre inter (ou une visu) envoie un ordre, tout le monde est au courant et ça fonctionne.
Verrouillage (2) empêche le fonctionnement. Un usage possible pourrait être un objet avec capteur de lumière qui si la lumière est suffisante envoi un "1" sur l'objet de verrouillage empêchant que l'on allume la lumière et 0 quand il fait nuit, laissant libre l'usage de la lumière. Un exemple comme un autre. Ne surtout pas utiliser 1/2/0 car évidement la première fois que tu allumeras la lumière, cet objet aussi passera à 1 et alors plus moyen d'éteindre ! (il faut reprogrammer l'actionneur)
La priorité, je ne maitrise pas...
Encore une "astuce". La fonction "rêvée" de base de tout domoticien débutant est le bouton qui éteint toutes les lumières. Comment faire ? Il y a certainement plusieurs approches, voici la mienne, amateur et non professionnel.
J'ai découpé mes groupes de façon à ce que j'ai toujours des groupes de commandes génériques par pièces. Par exemple, si ton 1/2/0 allume la lampe d'une pièce, j'ai aussi le 1/2/1 qui permet d'envoyer un ordre à toutes les lampes de la pièces (ex d'une chambre pour se coucher), 1/2/2 de l'étage et 1/2/3 de la maison (ce n'est pas du tout cet adressage !)
Sur tous mes actionneurs, je mets alors sur l'équivalent de ton objet 0 tous les groupes le concernant. Ainsi je peux simplement programmer chaque actionneur pour répondre à une demande sur un seul objet, tous les objets de la pièce, ou de l'étage ou de la maison..
Exemple (avec un seul actionneur et 2 inter et 3 pièces (1 et 2 à un étage, 3 à un autre étage) Voici ma programmation (extrait simplifié de ma conf réelle)
groupe
1/1/0 Maison All Off
1/1/10 Pièce 1 Lampe 1
1/1/11 Pièce 1 Lampe 2
1/1/12 Pièce 1 Lampe 3
1/1/18 Pièce 1 All Off
1/1/20 Pièce 2 Lampe 1
1/1/26 Pièce 2 All Off
1/1/35 Pièce 3 Lampe 1
1/1/36 Pièce 3 Lampe 2
1/1/40 Pièce 3 All Off
1/1/98 1er étage Off
1/1/99 2ème étage Off
(les groupes s'appellent Off car j'envoi un 0, mais je pourrais envoyer un 1 aussi dessus, mais disons que je n'ai pas l'usage pour allumer d'un coup toutes les lumières d'un lieu)
actionneur
1 : 1/1/10 1/1/18 1/1/98 1/1/0
2 : 1/1/11 1/1/18 1/1/98 1/1/0
3 : 1/1/12 1/1/18 1/1/98 1/1/0
4 : 1/1/20 1/1/26 1/1/98 1/1/0
5 :1/1/35 1/1/40 1/1/99 1/1/0
6 :1/1/36 1/1/40 1/1/99 1/1/0
inter 1
A : 1/1/10 toggle
B : 1/1/11 toggle
C : 1/1/12 on
D : 1/1/12 off
E : 1/1/18 off
F : 1/1/18 off
inter 2
A : 1/1/26 on
B : 1/1/26 off
C : 1/1/40 toggle
D : 1/1/98 off
E : 1/1/99 off
F : 1/1/0 off
(par exemple)
groupe
actionneur
inter 1
A : 1/1/10 toggle
B : 1/1/11 toggle
C : 1/1/12 on
D : 1/1/12 off
E : 1/1/18 off
F : 1/1/18 off
inter 2
A : 1/1/26 on
B : 1/1/26 off
C : 1/1/40 toggle
D : 1/1/98 off
E : 1/1/99 off
F : 1/1/0 off
(par exemple)
