08/04/2014, 10:56:24
Je souhaite mettre en œuvre des Inter KNX par exemple le MDT BE-TA5504.01 (4 Boutons et leds) que j'ai complété avec un enjoliveur de type M-Plan (Frame 1-gang white 486119.
Quand je fixe le tout dans une boite j'arrive bien à :
- fixer le support du bouton avec les vis de la boite
- placer l'enjoliveur
- puis clipser le bouton sur le support ce qui tient le tout
Mais l'enjoliveur possède un retour qui le décolle du mur ce qui n'est pas esthétique. De plus ce retour ne me semble pas bien fini !
Est-ce normal, ou ai-je oublié quelque chose ?
Est-ce qu'il existe des "frame" de type M-Plan assez épurés sans ce rebord ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Cordialement.
