09/04/2014, 22:15:56
(09/04/2014, 20:48:12)eljub a écrit : Tu as une gâche électrique ?En fait j'ai deux T25, un commandera une gâche et l'autre une serrure. Pour l'instant aucun n'est installé mais j'en ai câblé un en test sur mon bureau ...
(09/04/2014, 20:48:12)eljub a écrit : En fait ce que j'ai vraiment besoin de savoir maintenant c'est quel câblage installer.
J'ai déjà tirer un câble réseau pour le module extérieur.
Je doit donc juste tirer un câble EIB vers l'interrupteur intérieur.
Pour le câblage complet avec le contact d'ouverture et la vache électrique, j'ai un peu de mal par contre
Il me faut donc une alim 12v pour la gâche électrique mais pour le reste quelle connexion sont nécessaires ?
Du tableau électrique vers le T25 :
- un câble Ethernet (connecté à un switch POE)
- 2 fils pour le 12 AC
- 2 fils pour le bouton de sonnette si tu mets un bouton Siedle pour interfacer en knx
(- probablement 2 fils pour l'antivol mais je n'ai pas encore bien compris le principe)
Si interfacé en KNX, du tableau électrique vers la porte
-2 fils pour la gâche
-2 fils pour le détecteurs d'ouverture de porte
(si non interfacé en knx idem mais du portier vers la porte)
plus de détails p 56 ici http://www.mobotix.com/fre_FR/file/43784...110616.pdf
(09/04/2014, 20:48:12)eljub a écrit : - Le contact d'ouverture et la vache doivent passer par le MX-OPT-IO1 ?oui voir page 117
(09/04/2014, 20:48:12)eljub a écrit : - Le bouton que tu proposes est un simple bouton poussoir ?Non c'est le bouton avec le module info éclairé
http://img15.hostingpics.net/pics/802176T225.jpg (mais le bouton de sonnette qui est à côté de la caméra reste opérationnel)
