10/04/2014, 08:10:16
(10/04/2014, 06:54:30)eljub a écrit : Pour le bouton Siedle, je n'avais pas capté qu'il s'insérait dans la platine extérieure, je comprends mieux.
Dans ce cas, il prend simplement la place d'un module dans la boite domotix, aucun adaptateur à prévoir ?
C'est comme sur la photo ; ce bouton est intégré dans le module info. Il n'y a pas d’adaptateur il est livré avec son connecteur qu'il faut laisser en fond de boîte.
(10/04/2014, 06:54:30)eljub a écrit : Ce que je trouve bête c'est d'avoir 2 bouton de sonnette, ok c'est pas la mort mais c'est con.Oui mais c'est la seule solution si tu veux l'interfacer en KNX.
(10/04/2014, 06:54:30)eljub a écrit : Pour leur antivol, j'avais compris qu'il se branchait à leur module MX-Doormaster donc je présume qu'il faut le ramener également au tableau
Effectivement le MX-Doormaster est un antivol évolué mais la documentation laisse entrevoir une autre possibilité pour la fonction antivol (par coupure d'alimentation) mais comme indiqué précédemment, je n'ai pas encore bien étudié et compris le principe.
Actuellement j'ai un problème avec le clavier que je n'arrive pas à réinitialiser en configuration usine.
