prevoir des cables reseaux dans une construction?
Ce qu'il faut surtout faire c'est envoyer les fils de chaque récepteur (lampe, volet, ..) directement au tableau.
Au niveau des interrupteurs une gaine de 20 mm est suffisante pour faire passer un câble KNX sachant que lorsque le câble est présent on peut y connecter différents organes de commande (inter, thermostat, détecteur).
Concernant les gaines vers les fenêtres, oui pour les moteurs de volet mais les détecteurs d'ouverture c'est soit filaire à la construction (donc une gaine) ou sans fil après et pas besoin de gaine (cette solution est beaucoup moins discrète)
RE: prevoir des cables reseaux dans une construction? - par Ives - 14/04/2014, 23:19:58
