Siemens Router IP 5WG1 146-1AB01
#5
(31/03/2014, 06:22:59)olivier.p a écrit : De' empire, c'est une adresse "multicast" en 169.x.x.x, et elle est inscrite dans la doc technique du module en question
Bonjour olivier.p
Juste un petit retour, j'ai donc reçu ma 1ere livraison en matos KNX donc a savoir une alim, le routeur IP, un TOR Hager que je vais utiliser pour des planchés chauffants électrique et un interrupteur Gira avec afficheur de température.
Après avoir cru que mon routeur IP Siemens ne fonctionnait pas (car mon serveur DHCP ne l'affichais pas dans la liste des périphérique trouvé mais il avait belle est bien reçu une adresse IP) J'ai réussi à faire mes 1er essaie de programmation de module KNX avec succés.
Mais faut pu me demander comment par miracle la passerelle a fonctionné...
Mais il faut avouer que le module IP de siemens n est pas terrible car dans leur doc il annonce des plantages avec ETS...
Siemens Router IP 5WG1 146-1AB01 - par meddly - 18/03/2014, 20:28:19
RE: Siemens Router IP 5WG1 146-1AB01 - par olivier.p - 19/03/2014, 07:25:19
RE: Siemens Router IP 5WG1 146-1AB01 - par meddly - 21/03/2014, 23:32:01
RE: Siemens Router IP 5WG1 146-1AB01 - par olivier.p - 31/03/2014, 06:22:59
RE: Siemens Router IP 5WG1 146-1AB01 - par meddly - 21/04/2014, 17:12:33
