Moteurs SMI - protocole
#15
Yep !
Je me suis mal expliqué, concernant le broadcast... Je reprend :
Le bus SMI permet de connecter tous les moteurs sur le même bus, d'attribuer une adresse pour chaque moteur, et d'envoyer un ordre à chacun via ce bus. C'est l'utilisation normale du SMI.
Mais il est aussi possible d'envoyer des ordres de type broadcast : là, que les moteurs aient une adresse ou pas, ils se positionnent en fonction de la valeur broadcastée. Ça permet de piloter tous les moteurs d'un coup avec un seul ordre.
Bon, à la limite, on s'en tape que le bus envoie un ou plusieurs ordres... Mais ABB a été malin sur ce coup, et a sorti un module qui ne fait que du broadcast. Il dispose de 4 sorties indépendantes (4 bus, si tu veux), sur lesquelles tu peux connecter 4 BSO sur chaque. Tu fais donc du braodcast par groupe.
C'est la config que j'ai : j'ai tiré de manière classique un câble 5G0.75 (fourni) pour chaque moteur. Ça m'a permis de n'acheter, pour commencer, qu'un module ABB : j'ai groupé des volets de manière sioux (soit par façade, soit par pièce) pour les piloter en même temps (peut importe leur hauteur, vu que c'est le moteur qui gère sa position ; on peut mixer des grand et des petits). Je dois acheter un module supplémentaire au RDC, qui me permettra de piloter de manière indépendante chaque moteur, quand j'aurai des sous Wink
Plus sioux, les moteurs SMI, en tout cas sur les Warema, peuvent se piloter sans interface SMI ! Il suffit de balancer la phase sur le I+ ou le I- (je parle de SMI 230V ; il y a aussi des 24V, donc c'est juste le +24v qu'on doit brancher dans ce cas, je suppose), et tu fais tourner le moteur. Du coup, tu peux même les piloter avec une interface super standard (enfin, j'imagine ; c'est à confirmer). Sont forts, les gars Wink C'est d'ailleurs ce que j'avais au début à l'étage ; une bête boîte à boutons :
http://photomob.gbiloba.org/#photo=1189/album=44
J'ai acheté et connecté un module à Noël Wink Faudra que j'en mettre un autre pour les piloter tous individuellement.
Alors on se retrouve avec une solution classique d'un point de vue câblage, ce qui peut paraître bête, mais qui a quand même des avantages :
- vis-à-vis du SMI : pas d'adresse à attribuer (je ne sais même pas comment on fait ça !)
- vis-à-vis de moteurs normaux : ce sont les moteurs qui gèrent leur position, et donc c'est très précis : pas de timing alakon à gérer, et pas de décalage dans le temps possible
Par contre, c'est sans doute plus cher au final, mais on peut étaler l'achat des modules dans le temps.
Voili-voilou. J'espère que c'est plus clair.
Frédéric
Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/05/2012, 13:26:42
RE: Moteurs SMI - protocole - par MARLO - 21/08/2012, 12:36:59
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 21/08/2012, 14:05:23
RE: Moteurs SMI - protocole - par AURENSAN HERVE - 30/08/2012, 11:33:07
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 30/08/2012, 12:13:06
RE: Moteurs SMI - protocole - par AURENSAN HERVE - 30/08/2012, 14:28:10
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 30/08/2012, 14:36:22
RE: Moteurs SMI - protocole - par Alexandre1978 - 19/02/2013, 21:36:18
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 19/02/2013, 22:12:19
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 19/04/2014, 21:31:27
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 19/04/2014, 23:29:33
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 20/04/2014, 10:28:00
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/04/2014, 06:54:56
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 23/04/2014, 09:59:26
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/04/2014, 10:21:18
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 23/04/2014, 13:13:27
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/04/2014, 14:49:22
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 23/10/2014, 12:48:43
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 24/10/2014, 08:23:03
RE: Moteurs SMI - protocole - par bougy - 16/07/2015, 14:35:38
RE: Moteurs SMI - protocole - par Electrochip - 03/03/2020, 07:56:42
