Moteurs SMI - protocole
#16
Merci pour ces explications. Je comprends un peu mieux mais pas encore 100% ! bref j'aime bien les schémas alors voici 3 méthodes de câblage.
la A c'est je peux faire du regroupement de BUS de la même façon que le BUS KNX. Dans ce cas je dois donner des adresses aux moteurs (à définir comment !).
la B c'est je ramène tout au tableau et je mets un module à définir (lequel ?...je sais pas)
la C il semble que c'est grosso modo ce que tu fais en temporaire le tps d'avoir ton 2ème module (tu as par contre du connecter les BSO dans ton tableau). Avec le module ABB qui gère des façades ou groupes de BSO mais pas plus que 4 groupes de 4. Donc au max si j'ai bien suivi le module ABB ne peut gérer que 4 BSO individuels (si tu veux une gestion individuelle).
Tiens si tu peux me donner la réf de ton module ?
[Image: Methode%20A.jpg]
[Image: Methode%20B.jpg]
[Image: Methode%20C.jpg]
Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/05/2012, 13:26:42
RE: Moteurs SMI - protocole - par MARLO - 21/08/2012, 12:36:59
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 21/08/2012, 14:05:23
RE: Moteurs SMI - protocole - par AURENSAN HERVE - 30/08/2012, 11:33:07
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 30/08/2012, 12:13:06
RE: Moteurs SMI - protocole - par AURENSAN HERVE - 30/08/2012, 14:28:10
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 30/08/2012, 14:36:22
RE: Moteurs SMI - protocole - par Alexandre1978 - 19/02/2013, 21:36:18
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 19/02/2013, 22:12:19
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 19/04/2014, 21:31:27
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 19/04/2014, 23:29:33
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 20/04/2014, 10:28:00
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/04/2014, 06:54:56
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 23/04/2014, 09:59:26
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/04/2014, 10:21:18
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 23/04/2014, 13:13:27
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 23/04/2014, 14:49:22
RE: Moteurs SMI - protocole - par dothell - 23/10/2014, 12:48:43
RE: Moteurs SMI - protocole - par fma38 - 24/10/2014, 08:23:03
RE: Moteurs SMI - protocole - par bougy - 16/07/2015, 14:35:38
RE: Moteurs SMI - protocole - par Electrochip - 03/03/2020, 07:56:42
