Merci pour ces précisions. Toutes mes excuses pour le terme "bout d'aluminium" mais j'espérais une réaction du premier membre à avoir posté l'info ... et d'une certain façon ça a fonctionné :-)
Ce que vous devez comprendre c'est que d'un point de vue externe (le client), vendre une façade de portier, quel que soit sa qualité, sans caméra et sans cerveau (RPi) à 370€ cela ressemble à une énorme blague (surtout quand d'autres vendent le Doorbot beaucoup moins cher et avec tout dedans (sauf la gâche électrique) - oui je sais très bien que le Doorbot n'est pas exempt de défauts j'en ai un). Votre site ne permet en aucun cas de se rendre compte de ce qu'on achète pour 370€ et sans vos explications ci-dessus je n'en saurais toujours rien.
Je vais donc profiter de votre présence ici pour détailler certains besoins et poser quelques questions
1. Vous utilisez des produits open-source (Linux / sip ...). Votre code est-il open-source et puis-je donc, si je le souhaite, modifier mon portier ? Puis-je installer d'autres logiciels sur la RPi pour, par exemple, accéder à la caméra même quand personne n'a sonné ou installer motion pour en faire une caméra de surveillance ?
2. Comment peut-on faire si on a pas un cable RJ45 qui arrive au niveau de la sonnette (connexion Wifi + alimentation via transfo 220->48V) ?
3. Si on prend votre offre avec juste la platine, comment se passe l'installation de l'image sur la carte SD ? comment installer la RPi et la caméra ? je n'ai rien trouvé sur votre site dans la section "Installation"
4. Est-il possible de déclencher la sonnette normale (ou plutôt un module d'entrée KNX) en plus de la notification SIP. Cela permettrait d'interfacer le portier avec la domotique et de déclencher d'autres actions automatiquement (faire sonner plusieurs carillons dans différents endroits de la maison, éclairer l'entrée etc...). Il est erroné de croire que dans la maison tout le monde aura son téléphone sur lui et pourra donc être averti que quelqu'un a sonné. Il suffit d'avoir des visiteurs, des invités, une femme de ménage, une nounou à domicile etc à qui on ne peut pas demander d'installer une application sur son téléphone pour que le concept tombe à l'eau (sans parler du cas ou le routeur est tombé, la box en rade etc.). Il suffit de regarder les commentaires laissés par les acheteur du Doorbot pour comprendre que les demandes sont nombreuses de ce côté-là.
5. Prévoyez-vous une version sans gâche électrique ? A quel prix ?
6. Prévoyez-vous une version avec éclairage LED la nuit (LED blanche et caméra standard OK) ?
7. Votre portier est-il complètement autonome (pas besoin d'accès internet ni de serveur local et encore moins hors du réseau local) ?
8. Comment se passent les mises-à-jour ? Faut-il démonter l'appareil pour changer la carte SD ?
9. Si j'ai déjà un serveur Asterisk, est-il possible d'interfacer le portier avec ce serveur ?
Concernant le "design" de votre produit.
- il me semble un peu volumineux par rapport à ses fonctionnalités
- je ne vois pas de moyen d'orienter la caméra
- rien n'est indiqué concernant l'objectif de la caméra (fish-eye, ouverture ...)
- Quid de ceux qui ne veulent pas faire un trou dans leur mur ?
Maintenant concernant la campagne de crowdfunding, je ne pense pas que le prix soit la raison de l'échec. Vous verrez que des produits beaucoup plus chers ont eu du succès. En dehors des éventuels problèmes de communication pour populariser un projet (le nerf de la guerre pour réussir), dans une campagne les concepteurs proposent souvent un produit en cours de développement sur lequel tous les choix techniques ne sont pas finalisés. Les participants peuvent donc donner leur avis, proposer des améliorations. De plus il y a des paliers en fonction du montant obtenu et qui permettent d'avoir plus d'options s'ils sont atteint. De plus les projets qui ont du succès sont habituellement bien documentés avec des schémas, des photos, des vidéos qui prouvent que le concept marche et qu'on ne finance pas du vent.
Et en cas de succès il faut être prêt à produire plus de 100 appareils ...
Voilà pour mes commentaires, désolé pour ce long message. Je pense qu'il y a un place à prendre dans le domaine des portiers IP qui ne coûtent pas un bras mais il faut pour cela proposer un produit fonctionnel et évolutif ... et s'il était open-source il recevrait mon financement dans l'heure ...
