05/05/2014, 19:38:53
1. Vous utilisez des produits open-source (Linux / sip ...). Votre code est-il open-source et puis-je donc, si je le souhaite, modifier mon portier ? Puis-je installer d'autres logiciels sur la RPi pour, par exemple, accéder à la caméra même quand personne n'a sonné ou installer motion pour en faire une caméra de surveillance ?
R1 : les softs sont composés de nombreuses briques et nous attendons la maturité des débuggages pour publier les briques open sources et détailler les autres (l'idée est d'ouvrir au maximum mais il nous faut encore vérifier auprès des développeurs). Dans l'exemple d'accès à la caméra, je pense que ce doit être possible en regardant de près les packages H.264 envoyés par cette dernière à travers le serveur SIP.
2. Comment peut-on faire si on a pas un cable RJ45 qui arrive au niveau de la sonnette (connexion Wifi + alimentation via transfo 220->48V) ?
R2 : exactement mais pas encore testé, donc sous réserve de test.
3. Si on prend votre offre avec juste la platine, comment se passe l'installation de l'image sur la carte SD ? comment installer la RPi et la caméra ? je n'ai rien trouvé sur votre site dans la section "Installation"
R3 : l'image sera téléchargeable après la fin du débuggage.
4. Est-il possible de déclencher la sonnette normale (ou plutôt un module d'entrée KNX) en plus de la notification SIP. Cela permettrait d'interfacer le portier avec la domotique et de déclencher d'autres actions automatiquement (faire sonner plusieurs carillons dans différents endroits de la maison, éclairer l'entrée etc...). Il est erroné de croire que dans la maison tout le monde aura son téléphone sur lui et pourra donc être averti que quelqu'un a sonné. Il suffit d'avoir des visiteurs, des invités, une femme de ménage, une nounou à domicile etc à qui on ne peut pas demander d'installer une application sur son téléphone pour que le concept tombe à l'eau (sans parler du cas ou le routeur est tombé, la box en rade etc.). Il suffit de regarder les commentaires laissés par les acheteur du Doorbot pour comprendre que les demandes sont nombreuses de ce côté-là.
R4 : en principe, on a une tablette fixe qui fait office de moniteur. Par contre, on pourrait bien entendu récupérer une commande via le GPIO mais dans ce cas, il faudra tirer du câble. Quand vous évoquez une connexion KNX voulez vous dire une connexion radio ? Nous avons certains autres développements domotique qui pourraient servir.
5. Prévoyez-vous une version sans gâche électrique ? A quel prix ?
R5 : le fait de ne pas avoir de gâche reviendrait à supprimer les deux relais de commande de gâche. Je ne pense pas qu'il y ait un marché suffisant pour justifier une production avec et sans ces deux relais. La différence en prix public serait dans ce cas une décision plus "marketing" que comptable.
6. Prévoyez-vous une version avec éclairage LED la nuit (LED blanche et caméra standard OK) ?
R6 : oui, nous cherchons à optimiser cet aspects et avons décidé d'y aller pas à pas en cherchant à ne pas trop alourdir le coté mécanique en privilégiant le coté discret de la caméra.
7. Votre portier est-il complètement autonome (pas besoin d'accès internet ni de serveur local et encore moins hors du réseau local) ?
R7 : oui, les deux sont possible : serveur local intégré ou externe au choix.
8. Comment se passent les mises-à-jour ? Faut-il démonter l'appareil pour changer la carte SD ?
R8 : de préférence via SSH.
9. Si j'ai déjà un serveur Asterisk, est-il possible d'interfacer le portier avec ce serveur ?
R9 : oui mais il faut intégrer l'option directmedia : http://www.voip-info.org/wiki/view/Aster...anreinvite
Cela permet de ne faire passer que la signalisation par l'Asterisk et le flux passe en direct entre les deux extrémités.
