  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Portier IP
#73
Merci pour ces précisions et votre réactivité.
J'ai encore quelques questions Smile
2. Comment peut-on faire si on a pas un cable RJ45 qui arrive au niveau de la sonnette (connexion Wifi + alimentation via transfo 220->48V) ?
R2 : exactement mais pas encore testé, donc sous réserve de test.
--> Y aura-t'il la place pour intégrer un dongle Wifi et quid de l'antenne ?
R4 : en principe, on a une tablette fixe qui fait office de moniteur. Par contre, on pourrait bien entendu récupérer une commande via le GPIO mais dans ce cas, il faudra tirer du câble. Quand vous évoquez une connexion KNX voulez vous dire une connexion radio ? Nous avons certains autres développements domotique qui pourraient servir.
--> Concernant la connexion KNX, je parle de deux fils qui sortent du portier et qui agissent comme un interrupteur (avec un relais par exemple) quand on appuie sur le sonnette. Cela permet d'y connecter un module de type US/U (http://www05.abb.com/global/scot/scot209...b0055de32/$file/2cdc504019d0201.pdf) et donc d'envoyer un télégramme sur le bus à chaque appui sur le sonnette. A partir de là on peut faire ce qu'on veut Smile
N'hésitez pas à nous tenir au courant des futures évolutions de votre produit.
Portier IP - par fma38 - 15/12/2011, 09:33:56
RE: Portier IP - par mil3d - 15/12/2011, 09:47:04
RE: Portier IP - par fma38 - 15/12/2011, 10:02:00
RE: Portier IP - par Suricat - 15/12/2011, 11:56:42
RE: Portier IP - par fma38 - 15/12/2011, 14:00:01
RE: Portier IP - par mil3d - 15/12/2011, 14:25:00
RE: Portier IP - par fma38 - 15/12/2011, 14:32:45
RE: Portier IP - par mil3d - 15/12/2011, 14:42:44
RE: Portier IP - par fma38 - 15/12/2011, 15:06:00
RE: Portier IP - par mil3d - 16/12/2011, 09:09:17
RE: Portier IP - par Ziki - 15/12/2011, 17:20:21
RE: Portier IP - par fma38 - 16/12/2011, 09:17:27
RE: Portier IP - par Ziki - 16/12/2011, 10:18:03
RE: Portier IP - par fma38 - 16/12/2011, 10:23:13
RE: Portier IP - par Ziki - 16/12/2011, 10:30:27
RE: Portier IP - par fma38 - 16/12/2011, 13:41:36
RE: Portier IP - par Ziki - 17/12/2011, 13:03:59
RE: Portier IP - par fma38 - 17/12/2011, 13:13:19
RE: Portier IP - par Ziki - 17/12/2011, 23:49:13
RE: Portier IP - par Ziki - 18/12/2011, 00:14:01
RE: Portier IP - par tityann - 18/12/2011, 15:14:00
RE: Portier IP - par fma38 - 19/12/2011, 09:08:03
RE: Portier IP - par Ziki - 19/12/2011, 15:25:00
RE: Portier IP - par fma38 - 19/12/2011, 19:46:13
RE: Portier IP - par tityann - 20/01/2012, 15:00:19
RE: Portier IP - par fma38 - 20/01/2012, 15:41:24
RE: Portier IP - par tityann - 20/01/2012, 17:29:33
RE: Portier IP - par fma38 - 20/01/2012, 18:23:27
RE: Portier IP - par fma38 - 20/01/2012, 19:48:34
RE: Portier IP - par Ziki - 21/01/2012, 18:39:02
RE: Portier IP - par domo76 - 01/02/2012, 11:46:53
RE: Portier IP - par fma38 - 21/01/2012, 20:10:14
RE: Portier IP - par Ziki - 22/01/2012, 01:59:58
RE: Portier IP - par Suricat - 23/01/2012, 12:23:56
RE: Portier IP - par fma38 - 23/01/2012, 12:44:43
RE: Portier IP - par Ziki - 24/01/2012, 17:13:13
RE: Portier IP - par Ziki - 24/01/2012, 17:17:31
RE: Portier IP - par fma38 - 01/02/2012, 12:57:06
RE: Portier IP - par domotiqa - 02/02/2012, 14:28:59
RE: Portier IP - par fma38 - 02/02/2012, 15:09:35
RE: Portier IP - par com@home - 28/09/2012, 19:37:15
RE: Portier IP - par fma38 - 28/09/2012, 22:11:28
RE: Portier IP - par domotiqa - 01/10/2012, 12:03:48
RE: Portier IP - par kraven - 01/10/2012, 12:18:56
RE: Portier IP - par domotiqa - 01/10/2012, 12:38:58
RE: Portier IP - par com@home - 02/10/2012, 19:05:59
RE: Portier IP - par technologique - 06/01/2013, 15:08:22
RE: Portier IP - par Weevil - 18/01/2013, 13:13:59
RE: Portier IP - par Faelwee - 18/09/2013, 11:06:02
RE: Portier IP - par Ziki - 18/01/2013, 20:54:47
RE: Portier IP - par Weevil - 18/01/2013, 22:43:40
RE: Portier IP - par Ziki - 19/01/2013, 01:06:33
RE: Portier IP - par Weevil - 19/09/2013, 14:24:26
RE: Portier IP - par Faelwee - 20/09/2013, 22:02:42
RE: Portier IP - par fma38 - 10/01/2014, 13:33:02
RE: Portier IP - par flop - 10/01/2014, 16:40:30
RE: Portier IP - par Mika-nt28 - 13/01/2014, 08:37:03
RE: Portier IP - par tityann - 13/01/2014, 18:12:37
RE: Portier IP - par fma38 - 13/01/2014, 18:53:00
RE: Portier IP - par Mika-nt28 - 27/01/2014, 09:19:38
RE: Portier IP - par fma38 - 27/01/2014, 09:35:33
RE: Portier IP - par SoChabran - 29/04/2014, 09:18:32
RE: Portier IP - par Weevil - 29/04/2014, 10:05:49
RE: Portier IP - par HDsolution - 29/04/2014, 10:13:56
RE: Portier IP - par flop - 29/04/2014, 10:16:57
RE: Portier IP - par Mika-nt28 - 29/04/2014, 14:07:30
RE: Portier IP - par Weevil - 29/04/2014, 14:20:52
RE: Portier IP - par Mika-nt28 - 30/04/2014, 07:11:02
RE: Portier IP - par Weevil - 02/05/2014, 14:55:00
RE: Portier IP - par remijonquieres - 05/05/2014, 10:37:55
RE: Portier IP - par Weevil - 05/05/2014, 15:31:46
RE: Portier IP - par remijonquieres - 05/05/2014, 19:38:53
RE: Portier IP - par Weevil - 06/05/2014, 08:11:50
RE: Portier IP - par remijonquieres - 06/05/2014, 10:26:05
RE: Portier IP - par Weevil - 06/05/2014, 12:37:00
RE: Portier IP - par remijonquieres - 07/05/2014, 16:04:21
RE: Portier IP - par fma38 - 07/05/2014, 16:46:10
RE: Portier IP - par Mika-nt28 - 12/05/2014, 09:16:53
RE: Portier IP - par vf62 - 29/08/2014, 10:37:23
