06/05/2014, 10:26:05
En réponse à vos questions sur le portier NovoSIP (et encore merci, ce n'est que comme ça que les choses avancent !)
2. Comment peut-on faire si on a pas un cable RJ45 qui arrive au niveau de la sonnette (connexion Wifi + alimentation via transfo 220->48V) ?
R2 : exactement mais pas encore testé, donc sous réserve de test.
--> Y aura-t'il la place pour intégrer un dongle Wifi et quid de l'antenne ?
R2_1 : sur le plan physique oui, mais il faudra qu'on teste la propagation du signal avec l'environnement du boitier d'encastrement qui est en tôle galvanisée avec trous de passage de câble. Je pense qu'à terme on aura intérêt à faire un boitier plastique.
R4 : en principe, on a une tablette fixe qui fait office de moniteur. Par contre, on pourrait bien entendu récupérer une commande via le GPIO mais dans ce cas, il faudra tirer du câble. Quand vous évoquez une connexion KNX voulez vous dire une connexion radio ? Nous avons certains autres développements domotique qui pourraient servir.
--> Concernant la connexion KNX, je parle de deux fils qui sortent du portier et qui agissent comme un interrupteur (avec un relais par exemple) quand on appuie sur le sonnette. Cela permet d'y connecter un module de type US/U (http://www05.abb.com/global/scot/scot209...d0201.pdf) et donc d'envoyer un télégramme sur le bus à chaque appui sur le sonnette. A partir de là on peut faire ce qu'on veut Smile
R4_1 : en effet là serait l'intérêt d'utiliser le second relai qui pourrait changer de rôle par configuration software. Il me semble qu'on a aussi une sortie collecteur ouvert en réserve, je vais vérifier auprès de Nicolas, l'ingénieur hardware et embarqué. La diffusion des sources pourra effectivement être aussi un moyen de laisser les clients développeurs se faire leur propre solution. J'ai notamment en tête de se servir des Smartphones comme contrôle d'accès (il y a pour celà diverses solutions techniques plus ou moins bonnes) et j'aurais bien aimé trouver un partenaire développeur pour adapter cette solution sur le NovoSIP.
