15/05/2014, 20:20:45
Pour ces appareils de puissance importante il faut que tu passes par un contacteur http://www.materielelectrique.com/contac...32761.html ; la sortie KNX commande la bobine du contacteur qui commute la puissance.
LL, LV et SL sont des circuits spécialisés il faut donc par circuit un disjoncteur (ou fusible) et un contacteur.
Quel est l'intérêt de les piloter en KNX car les appareils actuels disposent d'une fonction de départ différé ; c'est peut-être pour faire du délestage ?
