Switch DIM est une interface qui permet d'utiliser un interrupteur traditionnel pour dimmer un luminaire -- mais c'est une fonction du ballast (ou transfo ou driver) qui offre DALI *ET/OU* switch DIM.
Par exemple, ce transfo Tridonic est DALI et/ou switch DIM (et aussi d'autres choses).
Donc si le driver du luminaire est uniquement DALI, ce n'est pas une solution.
Il existe bien le DALI MC qui permet d'envoyer du DALI via des interrupteurs traditionnels (et donc, qu'on pourrait imaginer interfacer avec un bête actionneur KNX binaire) mais il faut encore une alim DALI et des prix que j'ai pu constater, alim DALI ou DALI-KNX, même chose...
LED ne change rien, il faudra dans tous les cas adapter/modifier/re-configurer le driver fourni avec le luminaire.
Si j'étais toi, j'achèterais le luminaire DALI pour voir sa tête (i.e. son driver), et puis voir comment procéder (via installation DALI ou changement du ballast).
