J'ai du mal à m'y retrouver dans les docs des US/U 12.2, les spécification disent que la tension de sortie 3,6 v mais le descriptif 5v (powerpoint dispo via google). Il est indiqué qu'il y a une résistance en série, mais pas précisé son impédance...
pour le US/U 4.2, il est dit tension "3...5v" et résistance 1,5kohm.
je précise que je doit avoir des led sur chacun des deux modèles.
Dois-je simplement mettre la led branchée sur les cables du US/U, ou dois-je souder une résistance en série pour la protéger ? si je doit en souder une, de quelle impédance (http://www.gotronic.fr/cat-leds-3mm-faib...on-471.htm : la tension led et de 1,6v, 2mA, donc sur les calculatrices en ligne je trouve 1k ohm pour 3,6v ou 1,7ohm si 5v) Dois je faire des montages identique pour les us/u 4 et 12, ou mettre des résistance différente selon le modèle ?
pour info, voici les liens vers les specs des us/u :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...1P0001.PDF
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...2P0002.PDF
si un électronicien peut m'éclairer afin ne rien faire griller (surtout pas les us/u.... ni la maison !)
d'avance merci !
d'avance merci !
