11/08/2010, 21:56:07
On Aug 9, 11:02 pm, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> et 1.1.4 -> 1.1.1
> 1.1.5 -> 1.1.1 + 1.1.2
> 1.1.6 -> 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3
> C'est faisable ? Avec quoi ?
C'est une demande courante, mais malheureusement la
norme n'encourage pas ce genre de comportement où les
messages risqueraient de se multiplient exponentiellement,
donc ça exige probablement un module supplémentaire.
Voici une autre idée, sans module logique, exploitant la fonction
"Automatisme" des actuateurs Hager TXA (ou équivalent) :
Poussoir configuré en télérupteur.
Relais "lampe 1" configuré en sortie ON/OFF simple.
Relais "lampe 2" configuré en automatisme "Autorisation ON/OFF".
Relais "lampe 3" configuré en automatisme "Autorisation ON/OFF".
On connecte les objets de la façon suivante :
Poussoir -> Entrée "ON/OFF" du relais "lampe 1".
Retour d'état "lampe 1" -> Entrée "automatisme" du relais "lampe 2".
Poussoir -> Entrée "ON/OFF" du relais "lampe 2".
Retour d'état "lampe 2" -> Entrée "automatisme" du relais "lampe 3".
Poussoir -> Entrée "ON/OFF" du relais "lampe 3".
Retour d'état "lampe 3" -> Entrée "indication d'état" du poussoir.
Je n'ai pas testé ça en pratique, ni essayé de simuler le
fonctionnement
(les spécifications des actuateurs ne sont pas assez précises pour ça)
mais c'est une piste amusante à explorer.
> et 1.1.4 -> 1.1.1
fonctionnement
