  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Commande de l'alimentation d'eau de la maison
#7
normalement fermé, cela veut dire que l eau passe seulement SI la vanne est alimenté au niveau électrique ?
et si il n'y a plus de courant électrique (panne edf (je sais c est rare) l eau est coupée ?
++ merci de tes précisions
(29/04/2011, 20:52:16)Thomas a écrit : Vous trouverez sur le site de TH France
http://www.th-france.eu/contain/telechar...tation.htm
l'un de leurs fournisseurs M&M (à ne pas confondre avec les bonbons Smile
http://www.th-france.eu/th-france-download/gamme_m&m/cat_guidetarife_MM_thfrance.pdf
Ces vannes fonctionnent avec des bobines à 230V ou 24VDC elles peuvent
fonctionner en permanent il faut prendre une vanne NF, choisir le
raccord : 3/4" ou 1" pour les raccords domestiques.
Avec 3/4" avec passage 25mm vous pouvez passer 140 l/min avec 1" et 25
mm on passe 216 l/min
Difficile de trouver des vannes bi-stables lesquelles n'ont pas besoin
d'alimentation permanente pour changer d'état mais alors ... difficile
de savoir dans quel état se trouve la vanne sinon de les faire piloter
par inversion de polarité comme pour des VR 24VDC par des modules
VR...
C'est une solution que je suis en train de tester chez un client.
Hope it helps.
Thomas
Commande de l'alimentation d'eau de la maison - par spiffou - 29/04/2011, 09:37:01
Commande de l'alimentation d'eau de la maison - par Charles Delorme - 29/04/2011, 09:43:13
Commande de l'alimentation d'eau de la maison - par Anthony PENHARD - 29/04/2011, 10:30:09
Commande de l'alimentation d'eau de la maison - par Mathieu Gallissot - 29/04/2011, 13:27:04
Commande de l'alimentation d'eau de la maison - par Thomas - 29/04/2011, 20:52:16
RE: Commande de l'alimentation d'eau de la maison - par mcfly - 09/06/2014, 11:33:31
