Besoin conseils coffret et gaine/cables
#7
Bonsoir, merci de ta reponse.
Quel est la taille/ref de ce coffret? Je me dis que c'est peu etre une bonne idee de mettre un coffret de ce type directement au dessus de mon futur tableau de repartition avec des wagos dedans, tout connecter au wagos puis passer directement de celui ci au tableau avec du souple ou autre.
Dans ce coffret, tu repars vers ton tableau avec des cables, c'est ça?
Ton coffret a l'etage est donc un tableau divisionnaire? Je suppose que tu as ton alim KNX au RDC, tu as donc passer ton bus du RDC a l'etage pour y alimenter les modules??
Quelle alim et passerelle as tu choisis??
Pour l'alimentation, il faut calculer le nombre total de participants alimentes par le bus, inter, centrale meteo, capteurs etc.. ça inclus les modules dans le tableau aussi je suppose? En as tu plus de 32 dans ta maison?
Desole si c'est un peu trop de questions..
Merci.
RE: Besoin conseils coffret et gaine/cables - par garab74 - 14/06/2014, 20:48:41
