27/06/2014, 23:06:05
(Modification du message : 27/06/2014, 23:07:06 par groupoide94.)
nouveau venu en KNX, j'ai pu grâce notamment aux nombreuses discussions de ce forum accéder à de nombreuses infos qui m'ont énormément aidé pour faire mes premiers pas :
Préfiguration du projet,
sélection du matériel,
programmation des fonctions de base,
Tout n'est pas encore parfait, il me reste encore pas mal de trucs à comprendre sur les GA, les statuts et les scènes, mais j'arrive déjà à allumer et éteindre des lampes (Eureka !)
Encore merci à tous pour vos précieuses infos
Je viens de tomber sur mon premier os.
Je n'arrive pas à allumer des lampes avec mes dimmers ABB UD/S2.300.2 !
Je ne comprends pas encore d'où vient le problème. Les télégrammes sur la fonction switch passent bien sur le bus, les GA ont l'air correctes, mais rien, pas de courant en sortie (
Je me demande en fait si ce n'est pas du à la fonction de détection de la charge (load detection) automatique de ce module. J'imagine que ce type de détection se fait à l'aide du neutre, et je n'ai pas branché de fil de neutre sur ce module (je me rappelle avoir lu quelque part que le "neutre c'est le mal "!)
J'ai essayé de désactiver cette fonction, mais cela ne change rien non plus.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Je n'exclus pas la grossière erreur de débutant
Merci par avance pour vos conseils éclairés.
